查看: 2852|回复: 3
急急:旭日 410M 诊断卡跑2E不动 在线等啊。。
发表于 2010-4-29 14:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接一台旭日 410M  待机 0.01  可以开机 电流跑到,0.90就不动了。 用诊断卡跑2E  电压3.3 5v  1.8  ,1。2   cpu 1.1  都有。。内存1.8也正常,,刚开始怀疑北桥,,加焊了下还是老样子,,现在没有思路,,有没有高手指点下!在线等啊。。
发表于 2010-4-29 14:11:53 | 只看该作者
内存换了。。5条了,,还是老样子,,我是新手,打值卡刚买的。。还不会用,,请问怎么用的、?
发表于 2010-4-29 14:12:38 | 只看该作者
2E  明显是内存不过呀  先排除内存的问题  内存槽虚焊 等等
发表于 2010-4-29 14:22:48 | 只看该作者
内存槽加焊过了,,还是涛声依旧,,下步准备,把北桥拆了。重新植株。。
