查看: 10678|回复: 26
索尼笔记本装xp
发表于 2010-4-29 13:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
索尼vpccw26ec怎样装xp系统,之前时候w7.谢谢高手指点。
     注:dos下装,Ghost装,硬装。都南屏。
           PQ,PM不认硬盘。DM也不认盘。
发表于 2010-4-29 15:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘模式改下呢?
发表于 2010-4-29 15:24:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要硬装带串口驱动的盘子  最新版的
发表于 2010-4-29 15:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新的一步一步安装的一般都能装上去,没什么问题。
发表于 2010-4-30 19:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢各位的指点,大家说的方法我都试过。这款机bios是锁住的,能看见的设置不多。
我也是考虑串口驱动问题。试过在索尼的官网下载一种W7改xp系统时所需要的“降级串口驱动”,但怎样在装xp系统的时候加载驱动呢?怎么做都不成功。
发表于 2010-4-30 19:54:09 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
不知道你有没有试下,拆下硬盘挂在台式机上GOSHT然后装回笔记本试下
发表于 2010-4-30 19:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
慢装能行,客户允许的话!重新分区一下
发表于 2010-4-30 19:59:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的,谢谢你的关注。能装,但装回去解压时蓝屏
发表于 2010-4-30 20:00:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得是W7改xp系统时所需要的“降级串口驱动”问题,但怎样在装xp系统的时候加载驱动呢?
发表于 2010-4-30 20:09:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
个人建议,拆下硬盘,台式机安装好系统,并且解压缩。重要的是要重新分区。
然后安装回笔记本,一般的GHOST的系统都是可以移植的。
发表于 2010-4-30 20:13:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
硬盘模式没改哦
发表于 2010-4-30 20:23:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘模式开不了,
发表于 2010-4-30 23:06:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios版本刷低点啊
发表于 2010-5-1 03:16:26 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
用慢装的xp,刚开始的时候按F6,通过软盘加载硬盘驱动。肯定可以解决sata驱动的问题。
发表于 2010-5-2 11:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把硬盘低格一下  重新分区
发表于 2010-5-2 12:03:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
索尼的机器装XP的确很麻烦,你可以试一下把gost的备份拷到你电脑上然后再启动gost再进行还原
发表于 2010-5-2 12:34:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝屏代码是不是00007B  这个要改硬盘模式  不行的话就要自己用慢装的系统 再加载个SATA驱动就行了
发表于 2010-5-2 22:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
吧硬盘格式改成IDE
发表于 2010-5-2 22:25:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
记得上个月一个卖SONY的同行说装了不XP然后叫帮忙。最后我用nlite把那机器的硬盘驱动重新封装打包刻张碟给他就OK了。这里有个如何使用的链接,可以看看 http://bbs.finebbs.com/read.php?tid=23545
发表于 2010-5-3 08:47:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我记得这款机器BIOS是锁的……不给装xp的机型
