楼主: zhengchao
索尼笔记本装xp
发表于 2010-5-3 09:05:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉楼上的不错。试下吧,有结果和大家说。
发表于 2010-5-3 11:12:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你的笔记本是 i3 的cpu装 xp就会蓝屏 乖乖的装win7 吧
发表于 2010-5-3 11:47:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
W7的硬盘格式不支持XP,必须重新分区格式化后改成FAT32分区才能装XP
发表于 2010-5-3 11:48:05 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
24# 于春时 支持的……
发表于 2010-5-3 13:47:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘模式是什么东东,我都没听过。知道的回个,谢谢
发表于 2010-5-3 13:58:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要装了  装不了的  我自己就是在用这个机子   我打电话去  索尼公司问过了  很难装的   就算装上去了显卡驱动你永远都装不了
发表于 2010-5-3 15:31:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
蓝屏时的代码是多少是不是0000000X78或者00000000X7B要是的话,估计拆硬盘没有什么用,不关硬盘的问题,是I3或者I5的机器吗?有可能他们用的是HM55或者PM55的芯片,所以,你要找一张集成上诉SRS驱动的安装盘或者GHOST盘才行,不行就用外置的USB软驱,安装时按F6然后把那个从官方,或者INTE官方下载的F6软盘插入就行了,装系统不像硬件维修,装系统比较简单,仔细一点没有装不好的系统的
