查看: 1856|回复: 8
求助 东芝M215
发表于 2010-4-29 11:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池开机正常使用,用电源开机就掉电,但充电正常
发表于 2010-4-29 11:42:53 | 只看该作者 �
电池接口附近的充电IC是否损坏呢 挑开供电脚(粗线的),对地打阻
发表于 2010-4-29 11:44:41 | 只看该作者 �
换个充电IC试下``
发表于 2010-4-29 11:50:25 | 只看该作者 �
不理解2楼说的话题·······
发表于 2010-4-29 12:42:52 | 只看该作者 �
CPU后面的NEC电容
发表于 2010-4-29 14:06:28 | 只看该作者 �
5楼正解,修过几台了,都是NEC电容虑波不良!
发表于 2010-4-29 14:34:13 | 只看该作者 �
NEC电容去那里找~~~~~
发表于 2010-4-29 16:29:27 | 只看该作者 �
如果需要换 哪个NEC/TOKIN    OE128   这个芯片在哪里买得到
发表于 2010-4-29 21:20:21 | 只看该作者 �
电子市场不一定有,同行有同样的板就有
