ZXCVWtest
查看: 4543|回复: 31
集思广义,是什么原因导致+5V发烫?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 19:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台电脑在一次重装系统后开始无规律频繁重起,起初拿来以为是病毒所致,查毒未果。
ASUS A7N8X主板,3条256M DDR内存,RST查内存,提示第三条有错误,拔掉单独测没问题,换其他槽测也没问题。
因为开始主板在机箱内,光线也比较暗没有注意看ATX接口。后来无意间碰到ATX接口,烫的要命,赶紧关机,拔掉电源头下来一看,如图上显示,+5V均有灼烧痕迹,尤其是19 20口。换了电源测试仍然很烫。
之后又换电源重装了次系统,正常运行了一下午没有再发烫。没有时间仔细查,让朋友先拿着不烫的电源临时用。回去后用了一天又回来了,还是重起。
现在想不明白,主板可以正常开机,无任何短路,除了是主板上ATX接口接触不好之外还会不会有其他原因?
扳子还没过保,所以暂时还没动,上来讨教,请大家集思广义分析下,谢谢了!
发表于 2007-10-11 21:28:35 | 只看该作者 �
--------------个人觉得是负载的过大的问题。可以打一下+5V的二极体,应该有偏小的现象。重点查查+5V到过地方。
发表于 2007-10-11 21:32:50 | 只看该作者 �
接触不良,引起发热,氧化,引起进一步接触不良。。。。。。
插头或座品质太差!!!!
我家里有这样一个样品,都烧到一起了,换座,换电源后什么毛病都没有。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-10-11 21:34 编辑 ]
发表于 2007-10-11 22:00:54 | 只看该作者 �
恩,氧化了,插片阻值变大了。过多电能消耗在插片的大“电阻”上。
不停发热发热,最后变黑。
你的还好,我以前的板子插头几乎全部黑了。。。。。。
发表于 2007-10-12 11:15:29 | 只看该作者 �
呵呵。。。我不说话了,听听各位讲解了
[ 本帖最后由 白菜老头 于 2007-10-12 16:18 编辑 ]
发表于 2007-10-12 12:53:59 | 只看该作者 �
呵呵!又是ASUS的!!!!!
发表于 2007-10-12 16:08:32 | 只看该作者 �
五楼的兄弟,说的太绝对了吧,!~!`做技术的最好谦虚一点的好啊!~!~1
张老师和楼上的说的错在哪了.您能不吝赐教吗??
发表于 2007-10-12 16:16:23 | 只看该作者 �
你先再换一个好点的电源,如果电源没有问题,你把1000NF6.3V全部换掉试试,可能就好了,我以前也试过
发表于 2007-10-12 16:53:59 | 只看该作者 �
谢谢3 4楼老师,今天换了个ATX座子,点了一天没有出现过发热和重起现象,看来是主板的座子引起的问题,与原电源无关.
不过2楼说的也许也有可能,+5V的二极体值的确偏小,50欧左右.但是板子目前看一切正常,再多观察几天,看看有没有其他问题
发表于 2007-10-13 20:41:17 | 只看该作者 �
之前我朋友的电脑和这台故障一样,查了很久.也是碰到这个插头发现特别热才发现故障,换了ATX座子就正常了
发表于 2007-10-14 14:58:50 | 只看该作者 �
经验
发表于 2007-10-14 16:23:27 | 只看该作者 �
ATX电源坏掉啦!!!!
发表于 2007-10-15 19:37:18 | 只看该作者 �
学习了 哈哈
发表于 2007-10-15 21:00:32 | 只看该作者 �
是啊,电脑问题中很多时候都是接触上的
发表于 2007-10-15 21:47:18 | 只看该作者 �
还真的没听过呢,长学问了,谢谢了。
发表于 2007-10-16 15:02:24 | 只看该作者 �
ATX座问题,接触不良造成的
发表于 2007-10-16 22:09:51 | 只看该作者 �
座子接触不良从外观上仔细检查是看得出来的,常见的有ATX座子连接主板的焊点脱焊,ATX插针变形,造成接触电阻过大,发热甚至烧糊。
发表于 2007-10-20 17:25:57 | 只看该作者 �
几年前就修了这样的故障,插针都被烧了,换个好点的电源吧,没事的.
发表于 2007-10-22 00:03:56 | 只看该作者 �
集思广益        !
发表于 2007-10-22 01:35:03 | 只看该作者 �
呵呵。我也接过这样现像的主板。主板插座和电源接口都烧在一起了。我本来已为主板是没得救了的。后来,把主板上的插口取下来。换一个后。却没事。电源是挂了。主板好了,我也就没有更多的找什么问题。也许就是电源接触不良影起的吧。
