查看: 5535|回复: 6
[显卡维修]
显卡上最小的那种贴片电阻能买到的吗
发表于 2010-4-29 06:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7300GT 显卡上的电阻,知道阻值是 10K,不小心搞掉了,再找不着。这样的电阻能买到的吗?是属于什么型号的?
这些电阻是卡上最小的元件之一,电阻是黑色的,没有任何标记。不知道是属于什么型号的,在淘宝上翻了半天都没有找到这么小的,能找到的都是些 060x 040x 020x 的,不知道哪个才是,060x 肯定不是了,太大了。
不知道各位老手,如果这样的电阻被搞丢了,都是怎么解决的?
发表于 2010-4-29 12:20:39 | 只看该作者 �
E01-42A10K-F无铅料大小为10K  精确到5%
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
多多 + 20 + 1 有价值资料
发表于 2010-4-29 13:31:24 | 只看该作者 �
楼上标注的我没找着,我找了这个:
http://www.sooic.com/ChipR/Dimensions&FootPrint/
好像是 0402 规格的,我拿尺子量了一下,约等于 1.0mm * 0.5mm。
发表于 2010-4-29 13:35:56 | 只看该作者 �
2 楼 你 怎么提前上线了,, 应该是5,1 吧,
发表于 2010-4-29 15:59:48 | 只看该作者 �
拿废板拆就有啦~~~~~~~
发表于 2010-4-29 16:33:02 | 只看该作者 �
是啊,废卡找就是了,103的电阻,就是稍微大点的也能装上的,没必要为一个电阻去购买啊
发表于 2010-5-1 11:07:13 | 只看该作者 �
这个电阻应该在DAC部分的电路中。他掉料或损坏会引起编色,不亮
