查看: 1542|回复: 10
[显卡维修]
求助A31
发表于 2010-4-28 22:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天测试显卡,极光7300GT256M的,在Dos下检测到A31好像是第一个显存出现了问题,可是不知道哪个是,上面四个右边四个;没有电路图,求各位高手讲解一下如何去识别顺序,有没有什么好的方法!在下万分感谢!
发表于 2010-4-28 22:19:44 | 只看该作者 �
错啦 DOS下测试 这是显卡的问题加焊显卡就好了 这个机子修的比较多 这个机子的显存不容易出问题加焊显卡要注意 这个机子的显卡加焊的不好会爆掉
发表于 2010-4-28 22:21:35 | 只看该作者 �
显卡的问题 加焊就行了 注意了加焊不好会爆掉
发表于 2010-4-28 22:56:59 | 只看该作者 �
右边最上面的一个是显存出错位!!
不过这卡换掉显存还不好,就得重植GPU
发表于 2010-4-29 01:26:14 | 只看该作者 �
谢谢,那我该怎么加焊显卡呢,用温度,有铅还是无铅的
发表于 2010-4-29 08:51:54 | 只看该作者 �
a31是 U3焊把  加焊显存不行就焊GPU
U1      U2
                u3
                U4
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
多多 -12 请仔细看清标题描述
发表于 2010-4-29 11:22:17 | 只看该作者 �
如果只是read 或write 报错的话,核心虚焊几率非常高
发表于 2010-4-29 11:23:42 | 只看该作者 �
用软件MATS  测试一下·~
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
多多 -12 灌水,楼主已经测试好了
发表于 2010-4-29 11:44:29 | 只看该作者 �
请不要乱回复,不懂的乱说,会被扣分。。。
回复时请看清主题描述
发表于 2010-4-29 11:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-29 17:58:19 | 只看该作者 �
到底该怎么去修显卡,看了些理论还是不很清楚,如果检测出数据位错误又该如何去处理,真的搞晕了
