查看: 3671|回复: 21
胶泥在板卡维修中的应用
发表于 2010-4-28 08:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家在BGA加焊,风枪取IC等的过程中,都怕将周边小元件吹跑,看过很多帖的保护法,都没有用胶泥,方便,经济,实用。并且还能大面积保护PCB板,使其不变型。胶泥可反复使用。不防大家在废板上试几次,看效果。它在维修中还有很多用处,不一枚举。
发表于 2010-4-28 08:33:11 | 只看该作者 �
办法还行,不过我加焊BGA 是用锡纸 也可以反复用   我焊接还行 不会吃跑
发表于 2010-4-28 08:39:24 | 只看该作者 �
什么叫胶泥啊 ,是不是小孩子玩的橡皮泥,还是说那种一次性的硅橡胶。我一般都用锡纸的,也可以
发表于 2010-4-28 08:46:21 | 只看该作者 �
发个胶泥放法的截图
发表于 2010-4-28 08:46:34 | 只看该作者 �
胶泥是什么? 楼主传张图片看看啥!
发表于 2010-4-28 09:01:55 | 只看该作者 �
胶泥,就是儿童玩的橡皮泥,也有工艺造型用的,它在板卡维修中应用很广,经济,取材方便,随你咋造型都行,你想咋用就咋用,图片待我忙完传上来。
发表于 2010-4-28 09:15:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主,是把这个东东按到那些小的贴片电容电阻上面是不?
发表于 2010-4-28 09:41:08 | 只看该作者 �
厉害,这样也行,佩服
发表于 2010-4-28 10:00:54 | 只看该作者 �
这是胶泥的使用:这里你们应该问,它经高温后会有什么变化,下次能不能用,它导不导电。不存在什么危险。其是大家可以自己试用。
发表于 2010-4-28 10:25:30 | 只看该作者 �
我看还是用锡纸比较简单,用这个东西清理应该很费事,特别上面的小贴片电容,不小心会被弄掉的呀
发表于 2010-4-28 10:36:08 | 只看该作者 �
好方法 不太实用
发表于 2010-4-28 10:49:30 | 只看该作者 �
胶泥高温后不是变硬了吗?还能反复使用?
发表于 2010-4-28 11:58:34 | 只看该作者 �
如果在胶泥与主板之间放上 点隔离物的话  成本要比用锡纸低多的多
发表于 2010-4-28 12:03:02 | 只看该作者 �
这东西高温会不会发臭哦?
发表于 2010-4-28 13:16:55 | 只看该作者 �
请问楼主这样沾上去加热的时候会不会吧件也沾下来了?
发表于 2010-4-28 21:24:22 | 只看该作者 �
改天再来试试看是否好用。
发表于 2010-4-28 21:46:50 | 只看该作者 �
我觉得这样  还是很可行的  做了BGA板子会比较漂亮。
发表于 2010-4-28 22:24:54 | 只看该作者 �
胶泥让我感觉好像会弄脏PCB版,还是觉得锡纸比较环保~~
发表于 2010-4-28 22:41:45 | 只看该作者 �
我一直在想,高温下胶泥会发生化学反应吗?期待楼主回复
发表于 2010-4-28 23:17:09 | 只看该作者 �
楼主既然做了,回头我就试验试验。看看OK不.如火高温后没有不良反应,那就太好了,物美价廉。最好能重复利用。
