查看: 1851|回复: 2
IBM Z61T 无待机
发表于 2010-4-27 22:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台IBM Z61T,插上电源后无待机电流。打开机器量,发现保护隔离第二个mos管保护了。TB芯片有59脚有3SW输出但52脚无返回电压输入。PMH7无3SW输入也没M电压信号输出。19776脚也是无电压。怀疑8765和TB芯片坏了,两样都换了还是故障依旧,希望高手指点。
另外求Z61T点位图一个。。。在线等待
发表于 2010-4-28 15:39:14 | 只看该作者 �
up =======
发表于 2010-4-28 22:23:01 | 只看该作者 �
很多机都没图的,只能根据经炼修了
