查看: 1269|回复: 1
天逸100不充电
发表于 2010-4-27 21:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台100机子是用电池可开机,用电源不开机,查是PACIN为高3。29V。但保护隔离电压没过来。查是ACON为低。是PU1的7脚输出为低拉低了PR36的2脚的ACON电压,所以电压P2 P3过不来。现在拆下PR21电阻上电电源灯亮。待机0。04开机正常。但插电池显示充电中,但不充电。换了3887不行。查2脚为0V。14脚为接地。18,21脚为19V ,现在不知什么原因造成不充电的,和拆除PR21有没有关系。
发表于 2010-4-27 21:17:09 | 只看该作者 �
图纸站内有的,我上传不上去。
