查看: 2364|回复: 5
短接电源才能启动主板
发表于 2010-4-27 16:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一个金河田电源要短接黑绿线才能开机,主板正常(更换电源能正常启动)
一般是哪里坏了?
发表于 2010-4-27 17:00:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想不明白,你测量9pin紫线是多少v,绿线是多少v?
发表于 2010-4-27 17:09:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
紫线3.8V,绿线4.3V
发表于 2010-4-27 23:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫线3.8不正常  辅助电源紫线应该5V电源  修辅助电源 先换5V滤波电容看看。
发表于 2010-4-28 00:30:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
顶四楼,换了应该会正常了
发表于 2010-4-28 17:20:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果问题解决了,最好编辑一下主题,注明‘已解决’!
