查看: 3059|回复: 12
asus A6000 通病是什么啊
发表于 2010-4-27 08:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的A 6000 开机不自检,电流跑到1.5左右。跪求高手。
发表于 2010-4-27 08:57:36 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题  等待中
发表于 2010-4-27 09:12:40 | 只看该作者 �
A6000的机器北桥很容易虚焊,是SIS芯片组的吧?
发表于 2010-5-27 01:12:34 | 只看该作者 �
A6000 掉电的  问题 太多了 咯。!
发表于 2010-5-27 06:31:57 | 只看该作者 �
都希望机器是通病吗 有那么多通病吗
发表于 2010-5-27 07:17:10 | 只看该作者 �
我的AU6000笔记本也是同样的故障,期待维修思路
发表于 2010-5-27 08:10:40 | 只看该作者 �
这机北桥有问题,是SIS的桥
发表于 2010-5-27 08:13:05 | 只看该作者 �
楼主:
      先用 风枪 吹一下 北桥 背面  ,判断一下是否是 北桥 开焊了。我记得 我同事 上次维修了一台  北桥开焊的。
发表于 2010-5-27 08:50:23 | 只看该作者 �
北桥有问题,是SIS的桥
发表于 2010-5-27 08:52:37 | 只看该作者 �
加焊北桥就好了 但这个北桥不好焊啊。温度要高
发表于 2010-5-27 09:33:17 | 只看该作者 �
昨天刚修复好了一台A6000,有时家电点不亮,有时还掉电,把SIS的北桥烧了下就好了。测机2小时OK
发表于 2010-5-27 16:40:48 | 只看该作者 �
3# 唯信
发表于 2010-5-27 16:43:48 | 只看该作者 �
这款机器CPU坐爱虚焊吧
