查看: 2413|回复: 7
dv9000开机白屏
发表于 2010-4-26 22:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个国外带回来的机器
dv9000开机白屏
是不是显卡的问题呢
发表于 2010-4-27 16:23:50 | 只看该作者 �
HP的机器电视3。15上报过光,容易黑屏,本站也在一年前开始注意该问题,并有了很多维修方法。是否是那个BGA问题,还需要进一步诊断。
发表于 2010-4-27 16:26:14 | 只看该作者 �
是不是 有粗线? 会弥漫
一般显卡坏可能性高
发表于 2010-5-1 17:04:30 | 只看该作者 �
%90是显卡了,修到过HP9000的显卡问题,也是白屏。。。
发表于 2010-5-1 20:45:59 | 只看该作者 �
外接如果正常,则着重检查屏线和屏
发表于 2010-6-12 01:43:45 | 只看该作者 �
那是VGA信号线有问题。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-17 01:01:57 | 只看该作者 �
看下外接吧,如果外接正常,就是屏保险丝完蛋了,否则就是显卡完蛋了
发表于 2010-6-17 15:34:11 | 只看该作者 �
先外接试下,如果外接也不正常,应该是显卡芯片有问题,如果外接正常,应该是屏线或者屏问题
