查看: 4688|回复: 24
剑走偏锋-我的EP-8NPAI主板不触发的维修经验
发表于 2010-4-26 21:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一批EPOX的主板,芯片组是NF4-A3的,有一片主板的维修经验跟大家一起分享
       故障现象:不触发
      维修经过:
            1,加上CPU,内存,测试ATX待机3.3v,5v对地短路,没考虑,直接加焊桥
            2,加焊完成之后,再次上电,故障依旧,以为是桥坏,弃之一边,赶下片
            3,忙完之后回头来再次审视这片板的时候,再次上电,结果发现一个小问题,芯片组上面的风扇不转
            4,测试风扇接口线上的电压,结果发现应该是接12v的红线却没有电压,而接地的黑线却有电压,再查看,风扇接口插座与主板
                上面的插口区域有出入,遂更正散热模块风扇的接线,开机故障依旧
             5,更换风扇接口,将芯片组散热风扇放在另外一块主板上,证明散热风扇已经OVER了
             6,未安装风扇的状态下开机,一路狂奔到F0
             7,将坏主板上的风扇更换到此板上,开机,风扇正常转动,跑码卡一路狂奔到FF,外接显示正常
      至此,大功告成
      维修经验分享:
              各位兄弟,此此维修剑走偏锋,只能证明,散热模块的风扇是由芯片组的内部控制,散热模块的风扇接错,导致对此短
      路,也可能导致芯片组内部默认电源短路而产生不开机的状况。
附图:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无知的书生 + 5 原创内容
本文由 会员21294 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-26 21:48:39 | 只看该作者 �
大家注意了,上面说的是桥上面的散热模块的风扇,而不是CPU的散热风扇…………
发表于 2010-4-26 22:58:26 | 只看该作者 �
还有这回事啊。得顶起来,经验啊。
发表于 2010-4-26 23:12:01 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验,只是图片看不见。
发表于 2010-4-26 23:24:28 | 只看该作者 �
第一次碰到这种问题啊 以后 风扇不转看来要注意了
发表于 2010-4-27 10:50:24 | 只看该作者 �
是个警示!有时我们把问题想得太复杂反而陷于绝境
发表于 2010-4-27 13:48:25 | 只看该作者 �
...................NF4的板子我烤过之后都是风扇都不装的 上个U 能跑在装其他东西,基本不会出现LZ的情况,自己粗心了吧,拿来的时候点没发现风扇不转(先干桥在试机???)思路有问题,怎么给你顶哦
发表于 2010-4-27 14:16:58 | 只看该作者 �
13# 电脑维修师傅
你自己想想看,这个故障对于北桥来说,不就是相当于是北桥里的温控逻辑控制电路默认为是短路了吗?这是个很浅显的道理,相信你也能想明白。
发表于 2010-4-27 14:40:29 | 只看该作者 �
最近听一个师傅说过这个问题   但他也说这个风扇一般不怎么坏
发表于 2010-4-27 16:04:03 | 只看该作者 �
这样的板 修好后 我再上散热片。如果出  问题说明有问题
发表于 2010-4-27 21:50:23 | 只看该作者 �
主板学徒就是我 发表于 2010-4-27 13:48
hehe,这位兄弟,你怎么烤桥的?
你仔细看看我的维修经过::
维修经过:
            2,加焊完成之后,再次上电,故障依旧,以为是桥坏,弃之一边,赶下片转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-189672-1-1.html
还有,如果连机都开不了,你怎么能看见风扇转不转呢?这个是思路的问题吗?
欢迎你再次来拍砖…………
发表于 2010-4-27 21:58:57 | 只看该作者 �
不错的经验,学习了,以后类这样的故障不会走弯路了
发表于 2010-4-27 22:44:55 | 只看该作者 �
哈,楼主说的东西确实不错,今天碰到一个显卡和你的主板故障类似,我的是两个脚都有12V,发现坏了一个贴片电容。
发表于 2010-4-27 23:25:11 | 只看该作者 �
27# 新海月电脑医院
呵呵
最近有一批显卡需要维修,有机会交流交流经验啊
发表于 2010-4-27 23:35:33 | 只看该作者 �
老手都 是 这样吗,一 上来 就 干桥,短路了 还要 干桥,是不是BGA对老手是种依赖啊 ,如果没BGA难道就不用修拉???再说了 ,如果干桥干的不 好,原来好的 干出问题来了不是太可惜了吗???大家反思下,对BGA的依赖是不是太高了。。。走捷径吧该有的 步骤都省掉了 ;P
发表于 2010-4-27 23:41:15 | 只看该作者 �
这种故障还是不多见的.
发表于 2010-4-27 23:43:37 | 只看该作者 �
这板加焊几乎可以用。一样加焊前我都试一下能不能开机。能开机有复位的加焊一般都是好的。
发表于 2010-4-27 23:55:15 | 只看该作者 �
29# zpsgthjm
呵呵,在有时间让你思考尝试的情况下肯定是慢慢来判断,维修并不是说对桥的依赖。如果堆了一堆板给你修,你会选择最有效的可能性最大方法还是其他的方法呢?
发表于 2010-4-27 23:57:03 | 只看该作者 �
31# 三木
3.3/5v短路的情况下,能触发的可能性有多大?
发表于 2010-4-28 00:02:42 | 只看该作者 �
呵呵,不错的发现,这板修多了,还没遇见这故障呢,记着了,谢谢分享
