楼主: 萧秋雨
剑走偏锋-我的EP-8NPAI主板不触发的维修经验
发表于 2010-4-28 00:57:14 | 只看该作者 �
对于新手来说真的要好好学习一下。谢谢楼主了。
发表于 2010-4-28 02:43:12 | 只看该作者 �
个人觉得维修思路还是欠考虑,一般来说。3.3VSB和5V短路,首先也要排除网卡是否短路(如果有1394的也要排除),但是根据此板情况,因为是单桥,故障率比较高,尤其是空焊之类的故障常常引起不跑码。不通电等故障。
发表于 2010-4-28 09:50:17 | 只看该作者 �
很好的维修经验,看来以后得注意了,而且现在我用的就是这种板子
发表于 2010-4-28 18:26:45 | 只看该作者 �
这种现象还没碰到过...很好的经验  顶起
发表于 2010-4-28 21:39:03 | 只看该作者 �
故障现象:不触发
    维修经过            1,加上CPU,内存,测试ATX待机3.3v,5v对地短路,没考虑,直接加焊桥
   楼主好强悍 ,3.3 5V已经对地短路了 是去加焊桥还是重做? 有点被误导~
