查看: 1591|回复: 3
老845板跑C2,一长滴声,是哪的问题
发表于 2010-4-26 21:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845板,集成显,声卡,主板跑C1,有时跑B2,有时跑90
有一长声"滴",不断复
内存代换过,不行
CPU代换过不行,还会是哪的问题呢?
发表于 2010-4-27 18:25:48 | 只看该作者 �
百分百内存部分的问题,槽子.供电啊都看看
发表于 2010-4-27 22:24:29 | 只看该作者 �
谢谢了
真的内存问题
原来是兼容问题,原来我用现代DDR400-256M的内存
后来换了KINMXA,DDR400-512M的内存试正常了,奇怪,
还以为是主板坏了
发表于 2010-4-28 22:03:04 | 只看该作者 �
C2是不过内存 换内存 确定内存是好的 但是还是过不去 检测内存供电
