查看: 6397|回复: 20
植珠台植珠,钢网变形,植珠失败....
发表于 2010-4-26 20:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,第一次植珠,前面的清理芯片,涂摸焊高就不说了,最关键的是把什么一切都准备好了,要把珠子给吹到芯片上,老是钢网变形,不是中间突起来就是四角给翘起来,变形后,下面的珠子就跑到一块去了,试过好多办法,风关到最小,温度200到350度都试过,把风嘴也拿掉,就是钢网变形,弄一天了,腰酸背痛的,一次也没植成功,求助高手,问题倒底出在哪里了??
发表于 2010-4-26 20:26:01 | 只看该作者 �
出在熟能生巧上.呵呵. 这是练出来的功夫.
发表于 2010-4-26 20:36:28 | 只看该作者 �
你不是用植株台的?还变形?据闻植株台是四边拉伸钢网,应该不会变形,如果是手工网,可以用镊子压住,吹完一边然后换边压住再吹,如果是北桥等较大的可以分4次吹
发表于 2010-4-26 20:37:50 | 只看该作者 �
不要带网加热
发表于 2010-4-27 10:28:52 | 只看该作者 �
植珠台一般用过的是万用网,是大网
不采取其他措施直接带网加热,网会变形的
建议LZ取网加热吧
发表于 2010-4-27 19:07:52 | 只看该作者 �
才回来,我去试一下把钢网取掉加热试试,
发表于 2010-4-27 20:22:33 | 只看该作者 �
取掉钢网加热,结果惨不忍睹,有的歪了,有的两个粘一起了,可能是手生,再来...
发表于 2010-4-27 21:40:28 | 只看该作者 �
你没计算热涨冷缩,带钢网+热时先把固定钢网的限位座松掉
发表于 2010-4-28 09:38:12 | 只看该作者 �
开始的时候大家也是一样的,多试几次就会成功的。
发表于 2010-4-28 11:23:43 | 只看该作者 �
昨晚植了一个0.76的,植成功了,了今天来植一个0.6的,怎么也弄不好,现在第四次了,头都大了,吹的时候到是跑到一处去了
发表于 2010-4-28 19:19:17 | 只看该作者 �
吹的时候要先用冷风吹上去,慢慢热起来,不要等风枪热了再去加热
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-4-29 17:15:58 | 只看该作者 �
风小,温度高,关键是涂锡膏不要涂太多,合适的薄薄一层。
发表于 2010-4-29 20:42:17 | 只看该作者 �
我从桥的背面加热也是这样子啊,焊高是用手涂的,很少了,可能还是手生的原因..
发表于 2010-4-29 22:08:47 | 只看该作者 �
老大,植珠台的钢网是不能拿来加热的。你不知道吗?加热肯定会变形的。要买直接加热的钢网来用。
发表于 2010-4-30 21:55:28 | 只看该作者 �
我今天和LZ遇到一模一样的问题,找了个TNT2练了一下手,0.76的,一次成功了,然后又找了个MX4000,搞了几个小时,钢网一加热就变形,
发表于 2010-5-1 10:00:24 | 只看该作者 �
不能直接加热钢网,0.6的珠不好植,我是从桥的背面加热,效果要好点,但还是有两珠粘连的情况
发表于 2010-5-3 18:26:30 | 只看该作者 �
钢网要均匀受热的 不能总吹一边``不然就是变形`````
发表于 2010-5-4 23:43:32 | 只看该作者 �
终于找到了一个MICROATX电源的外壳,用来压住钢网,怎么吹都不会变形了。
发表于 2010-5-5 14:40:54 | 只看该作者 �
真的不容易,你也很敬业的。
发表于 2010-5-6 06:18:39 | 只看该作者 �
我们没有钢网,都是刷点助焊膏用手一个一个的把球摆到上边去的,这需要耐心和时间,摆好后在铁板烧上加热,一般250度的温度就好。我摆的是无铅锡球。用热风枪的话,要把大头去掉,一开始离远点,慢慢的靠近锡球加热,这真的需要靠经验来做这件事情。我们习惯了,成功率很高。
