查看: 3294|回复: 14
╄╄╄╄╄一个奇怪的问题,南风天与电吹风╄╄╄╄╄[已解决]
发表于 2010-4-25 16:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60 , 南风天, 不能开机
用电吹风吹后好了,正常了两天。
今天不是南风天,机器又不能开机了,故障现象是这样的:
机器不装电池,插电源,电源灯和电池灯同时亮,一直亮(正常情况应该是电源灯和电池灯同时亮后电池灯会熄灭的,因为没装电池啊)。此时按开机键,电源灯熄灭,电池灯继续亮,不能开机。
拆出来后用电吹风吹,就正常了,请问大家是什么故障呢?
这个T60到现在一直很正常,说明只是潮湿的原因。
南风天的意思就是回潮。
今天不回潮,可又有一台T61的故障与这台很相似。开机2、3个小时以后机器会自动掉电,掉电后再开能开,几分钟之后继续掉电(温度也不是很高,60几度,散热系统也没问题)。再后来就连电源指示灯都不亮了。此时用电吹风吹主板,吹几分钟后指示灯就亮了,能正常开机。
大家帮忙看看什么问题?
这个T61经过仔细的检查,发现是U14虚焊!!!
发表于 2010-4-25 17:46:29 | 只看该作者 �
建议送专门的笔记本维修店维修。你自己不懂,问了也白问
发表于 2010-4-25 17:53:47 | 只看该作者 �
南风天是什么? 建议到专业的维修店维修吧.应该是显卡问题.
发表于 2010-4-25 18:48:08 | 只看该作者 �
靠..南风天都出来了..
哪下雨天下雪天不是更开不了
找人帮你修吧..就是主板有问题了.'
发表于 2010-4-25 19:00:43 | 只看该作者 �
吹什么风和笔记本开机有什么关系?
发表于 2010-4-25 20:48:39 | 只看该作者 �
我还以为是南风面修过的机器呢
发表于 2010-4-25 20:55:10 | 只看该作者 �
一些贴片元器件虚焊了,用电吹风吹吹好了的吧! 热风麻!
发表于 2010-4-25 22:51:23 | 只看该作者 �
拿到烤箱去做3个小时的干燥,
发表于 2010-4-26 13:10:42 | 只看该作者 �
南风天的意思就是回潮。
大家帮忙看看什么问题?[/
b]
发表于 2010-4-26 13:32:30 | 只看该作者 �
这种问题可能是脱焊,要不元件有不良
发表于 2010-4-26 13:42:19 | 只看该作者 �
如果你们觉得我问的问题很傻,你们大可不必回答,那去维修店修我当然知道,那我还傻傻的在这里问什么。当然是不想拿去维修电啊,因为我觉得这个问题很简单。
你们看着,这个问题我一定会解决的!!!
发表于 2010-4-26 14:13:47 | 只看该作者 �
这种问题是最不好搞的问题,介于正常和不正常中间。
发表于 2010-4-26 15:27:34 | 只看该作者 �
这个问题好像无关
发表于 2010-4-26 15:30:44 | 只看该作者 �
期待楼主自决上来YY
发表于 2010-5-1 10:56:04 | 只看该作者 �
