查看: 3266|回复: 20
848主板反复跑码:C1 到 2b
发表于 2010-4-24 21:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是跑过不了内存的,换了内存MOS管后就这样了.如何维修?
还有问个问题:经常碰到这样的板子,拔掉4PIN辅助供电风扇就能连续转,插上就转一下停了.这样是不是桥坏了?如果着手检修?
新手的,谢谢帮忙
发表于 2010-4-24 22:21:06 | 只看该作者 �
我也、遇到过场管有一个坏了
发表于 2010-4-24 22:27:40 | 只看该作者 �
检查CPU供电电路,多数是有场管穿了
发表于 2010-4-24 22:32:33 | 只看该作者 �
拔掉4PIN辅助供电风扇就能连续转,插上就转一下停了,这是CPU供电管击穿了,不是北桥坏了。
C1一路跑到2b的话应该亮了
发表于 2010-4-24 22:35:26 | 只看该作者 �
12V供电的问题
发表于 2010-4-24 22:52:39 | 只看该作者 �
2B是档显卡,
发表于 2010-4-25 01:12:29 | 只看该作者 �
我手上也有一块跑C1 到 2b循环的,但一插上显卡就无事了,可以亮机!
  拔掉4针可以转的话应该是4针的12V短路了!查下cpu的供电管子!!
发表于 2010-4-25 06:44:40 | 只看该作者 �
4PIN辅助风扇难道是CPU风扇吗?为什么大家都研究CPU风扇?如果是CPU供电上管短路,就算不插风扇也应该转一下就停啊
发表于 2010-4-25 10:39:53 | 只看该作者 �
楼主下次再发现这样问题,首先测量下CPU旁边那些MOS管是否有短路现象,如有把那些换了再试。
若上电还会再烧则把MOS管电源块全部换了一般会好。
再次不行的话那就是北桥坏了
发表于 2010-4-25 10:43:44 | 只看该作者 �
到新手区逛逛吧 有帮助的
发表于 2010-4-25 11:14:49 | 只看该作者 �
说的都有道理,具体情况要具体对待。
发表于 2010-4-25 13:43:07 | 只看该作者 �
MOS管在整个板中最容易损坏的元件,一般都是换了就OK!
发表于 2010-4-25 13:55:43 | 只看该作者 �
楼主最好接显示器试试,我认为c1 2b 反复跑几次正常,有的班子就是这个样,接显示器能亮!
发表于 2010-4-25 14:18:01 | 只看该作者 �
去新手区看看吧
发表于 2010-4-25 14:23:05 | 只看该作者 �
我遇到的情况是供电不足,主要是电流
发表于 2010-4-25 14:26:27 | 只看该作者 �
太感谢各位啦!!!
发表于 2010-4-27 14:14:15 | 只看该作者 �
清理一下AGP就好了
发表于 2010-4-27 15:11:37 | 只看该作者 �
cpu  12V短
发表于 2010-4-27 18:10:02 | 只看该作者 �
第一,2B可能亮了 接下显示器。风扇问题 跑跑线路 是不是那里有短路啊
发表于 2010-4-27 18:58:18 | 只看该作者 �
