查看: 2328|回复: 16
主板电容
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-10 19:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我电脑主板电容膨胀了`都是同一规格的电容膨胀,有3个`是哪里有问题?
发表于 2007-10-10 20:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容的问题,坏了就换。
发表于 2007-10-10 20:12:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容的问题,坏了就换 就怎么简单
发表于 2007-10-10 20:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电容的问题,坏了就换,要换一样的啊
发表于 2007-10-12 10:24:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是哪里的问题造成电容膨胀的?
发表于 2007-10-12 13:34:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
人老了的话也会有毛病吧!~~~~
发表于 2007-10-12 13:48:24 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一般是电容的质量问题,建议更换蓝色的。
发表于 2007-10-12 13:53:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可能夏天天热时,散热不好,引起的.     换下就行啦.
   如果不换你的电脑将会挂掉,
发表于 2007-10-12 14:14:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种情况有可能是机箱里灰尘造成的的也可能是机箱温度过高或电容本身质量问题,你可以到电子城买耐压值一样,容量略大于原值的安装上即可
发表于 2007-10-12 14:26:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容的问题一般我都是坏了就换 也没什么好想的 一般看是在什么位置上
不过电容暴浆都和市电不稳有相当大的关系
发表于 2007-10-12 16:59:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是的,,如果不换的话。主板容易死机。。。 坏了就换。。又不贵。。。
发表于 2007-10-14 17:57:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电容出现肚子胀 或 爆浆,许多人喜欢问:为什么会这样,是不是主板其他地方出现问题引起的?其实,很多情况下,主板的电容能对付一般的市电电源波动,关键是电容的使用寿命(尤其是铝电解电容)比其他电子元件的使用寿命 相比较要短,就是妥善保管不使用的话,两年的静置时间也会是铝电解电容老去。所以在高温、有电压波动(一般都是避免不了的)的情况下,寿命更加会大打折扣,当然大厂、名厂电容寿命要长许多,只是一般主板厂商无法承受高的成本
发表于 2007-10-14 18:05:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
坏了不换难道就用手按平他就OK了,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ,
发表于 2007-10-14 22:22:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
是不是你机相的温度太高了啊
是不是你机相的温度太高了啊.坏了就得换啊
发表于 2007-10-14 22:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
非正常关机和高温环境下长时间开机对电容的影响最大。
建议更换高品质电容后,也要对你的使用方法和使用环境升升级呀~
发表于 2007-10-14 23:03:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是CPU的风扇吹出的热风对电容的影响最大
发表于 2007-10-14 23:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
质量问题或是电压,电流,温度过高
