- 积分
- 277
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-26
- 精华
接修同行送来的一台华硕A8S笔记本,说是在别的地方没修好送到我这来看看。拿到手接上可调电源,大电流短路。这个机器有独立显卡插槽,拿掉显卡不短路了,有待机电流0.02但是不能触发。看来还有其他的问题。显卡放在一边不管,先修主板。待机测开关有3.3V,IO IT8511TE 2脚有跳变,正好手上有这个IO,直接换掉,上电自动触发了,但是电流上到0.22掉电,并且不能二次触发,必须断电。测触发时3V,5V,1.0V,1.5V.1.8V电压都出来了,应该是有保护。找到次机待机芯片是PS51020,掉电后待机3V 5V均消失,因为PS51020比较爱坏,先换掉再说,通电故障还是一样。反复通电,电流都是在0.22时掉电,这个电流CPU肯定是没有工作了,查CPU电压果然没有,该机CPU供电芯片是ISL6262,查外围电路未见异常,从料板上拆了个同型号芯片换上,电流能上到1.02A并且有跳变,整机电路应该正常工作了。再拿起显卡测量,发现MOS管3942击穿,用FDS6298代换,装机上电显示正常。这个笔记本主要是修掉电,应该是ISL6262损坏造成无CPU电压,引起的缺少电压而整机保护。 |
