查看: 1152|回复: 3
很怪的问题
发表于 2010-4-24 09:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是方正颐和T5810C  不亮,  电流走的在显卡跳来跳,幅度非常大。   怀疑北桥虚焊。   未确定插外接看。  竟然亮了,再接屏还不亮,接屏插外接  也不亮。但不插屏接外接 就亮,屏线换过还是一样。,  接屏,  屏会闪下很弱的白光。  开始怀疑高压部分,    不用机器的高压,  另外的高压条,点亮灯管。可灯市亮了,  白屏, 你 现在不知道是哪的事了
  请教高手来啊。
发表于 2010-4-24 13:27:07 | 只看该作者 �
这问题不好说啊,是独立的还是继承的显卡,看你说的情况有点向上部分的问题啊,因为有的机器你接上了屏之后他必须要切换了之后外接显示器才会亮的,你接上屏在把外接接上按下键盘的切换过来看下外接是不是正常的,如果正常那就可能是屏上部分出问题了,在个就看你什么显卡了有的NV的G86的显卡出问题了内屏不显,接外接又有显示,但仔细看有可能进系统有点花,你仔细在看看
发表于 2010-4-24 13:34:49 | 只看该作者 �
这种情况一般是显卡问题。
发表于 2010-4-24 20:50:19 | 只看该作者 �
是这样的,  外接显示,是在不接屏的情况下,  接上屏,屏和外接都不显。    切换也没用的。
