- 积分
- 158
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-1
- 精华
刚开始是不触发 测晶振电压不正确 更换了晶振和振容 电压正常 测开机针电压5V正常 可是短路开机针电压没跳变 接着更换IO 能触发显示 可是挡LOGO 诊断卡跑52 接着换IO 开机还是挡LOGO 接着就刷BIOS两次 还是一样病状 接着就在挡LOGO的时候测板上的各次电压 发现键盘口没时钟电压 接着更换排阻 没用 接着就跑线路 发现一处到0¤电阻 一处到IO 接着还更换IO 还是只能正常跑一次 重启就又挡LOGO 接着再更换IO 还是正常跑一次 重启又是挡LOGO 接着就…………整个人都发呆了 哎 |
