查看: 4319|回复: 19
请教T42主板,9000显卡换成7500的显卡
发表于 2010-4-23 17:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42主板上原显卡是9000,准备换成7500,大家帮一下,怎么办?谢谢了
发表于 2010-4-23 17:56:23 | 只看该作者 �
你想怎么帮啊      你如果没有设备可以去找专业人员来做         换这个要有经验才可以
发表于 2010-4-23 17:57:35 | 只看该作者 �
注意显卡右侧的几个小电阻 找一片7500的板子 把电阻按那样的规律排放就可以了!
也可以去图纸里找!
发表于 2010-4-23 23:32:55 | 只看该作者 �
3#的大哥,我试了一下,找了一块7500的板子,把右面的电阻也换了,但还是不亮机,电流跑到0.55就掉电了,还得改什么?
发表于 2010-4-24 08:06:33 | 只看该作者 �
期待楼主 解决问题  顺便详细说明下 以便新手学习
发表于 2010-4-24 08:07:53 | 只看该作者 �
是不是还有刷BIOS啊?还有就是T40和T42的主板通用的吗?结构一样的?如果T40的M7 32M显卡换成9000的话可以吗?焊盘脚位定义是不是一样的啊?
发表于 2010-4-24 08:59:03 | 只看该作者 �
基本上是一样的,最好原来是什么显卡就换什么显卡,不怨很麻烦
发表于 2010-4-24 09:01:06 | 只看该作者 �
可以换的,可能是你没换好
发表于 2010-4-24 09:01:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-24 09:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-24 11:56:58 | 只看该作者 �
正在找原因,,应该是没换好,或是还有哪块没注意到,谢谢大家。
发表于 2010-4-24 12:04:24 | 只看该作者 �
这个要换成的可能性很小。基本不可能,
我本人曾经用9700 升级成T2的显卡。成功了。
后来用7500想升极成9600。但没成功。开机花屏还死机
主要原因是背面的很少供电电阻,还有电路要必造
发表于 2010-4-24 12:14:20 | 只看该作者 �
曾经用7500  升级成T2的显卡 成功了 你的好象还要刷BIOS
发表于 2010-4-24 13:03:23 | 只看该作者 �
试试把中间的珠拖平别植,我曾经换过
发表于 2010-4-24 13:06:54 | 只看该作者 �
只是单单刷一下BIOS就可以了?
我看7500板型号T2的板型在供电上面也很大不同,最直接就是在不装7500显卡时主板可以代码跑到4A不掉电。但如果是9X系列显卡,或者是T2的不装显卡开机就掉电。连代码都不跑。
发表于 2010-4-24 13:56:43 | 只看该作者 �
那到底7500 M7 32M的T40是不是能装上9000的呢?冒似要改电路啊!如果成功的话请发帖子告诉下小弟啊~~
发表于 2010-4-24 14:03:39 | 只看该作者 �
我看过T40的图纸,里面有个表貌似是由M6~M10支持列表,是指出电阻所焊接的位置来确定上M几的显卡!我的图纸在第17业的左边有个表!看上去是说明电阻的位置就代表上M几的显卡哦~~~高手有空就研究下吧~还有弱弱的问下ATI9000是属于M几的呢?
发表于 2010-4-24 19:16:40 | 只看该作者 �
9000 换7500  如果桥做好的话,肯定有显示的,只是进不了系统,一直在XP滚动条那里滚,吧,反面的几个供电电阻对换下位置就可以了,找个,7500显卡的板,对照下就OK了,
发表于 2010-4-24 19:44:37 | 只看该作者 �
可以改  正面和背面都要有电阻要改的
发表于 2010-4-24 21:13:26 | 只看该作者 �
楼主能说下改的过程吗?
