查看: 2968|回复: 13
东芝M215 用电源掉电 电池正常急呀
发表于 2010-4-22 13:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电源开不了,风扇转一下就停,又启动,又停一直这样,用电池正常,也可以充电,这是什么问题呀
发表于 2010-4-22 13:15:34 | 只看该作者 �
我修过一个索尼的像你这种情况,是五伏电容不良。但你的不好说。先试试吧
发表于 2010-4-22 13:18:39 | 只看该作者 �
还是CPU 电容的问题。
发表于 2010-4-22 13:48:08 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,这种问题你到论坛发帖求助就太好解决了。祝你成功!
发表于 2010-4-22 14:04:40 | 只看该作者 �
看看是不是保护隔离电路的问题
发表于 2010-4-22 14:28:27 | 只看该作者 �
NEC的大电容换了再说。不行再查隔离保护电路
发表于 2010-4-22 23:09:11 | 只看该作者 �
通病了,直接换NEC就行了,不过那个电容还真挺难焊的哟!
发表于 2010-4-24 12:37:35 | 只看该作者 �
什么样子的啊,要是能给个图片就好了
发表于 2010-4-28 22:25:01 | 只看该作者 �
不一定是NEC电容问题,也有可能是CPU问题.
发表于 2010-4-28 23:16:57 | 只看该作者 �
看看电源接口是否 牢固
发表于 2010-4-28 23:35:25 | 只看该作者 �
那个大电容引起的吧,在CPU处,只修过一台无显示的也是它引起的
发表于 2010-4-29 19:42:26 | 只看该作者 �
我以前遇到过 用电池能开机, 适配器不能开机 ,一起用也不开机,原因是电池没有多少电了,插适配器的时候适配器电流不够导致适配器不再继续供电, 用可调电源2个和到一起这样电流能到9A 就能正常使用,充电开机都没事了
发表于 2010-4-29 21:30:48 | 只看该作者 �
还是从电池开机 和适配器开机的条件去查起 我想是不是适配器这边的时序有哪个不对引起的
发表于 2010-4-30 00:43:11 | 只看该作者 �
我认为还是CPU座后面的大电容。
修过花屏死机掉电的换了电容就好了。
也许是适配器进来的电流太多杂波,刚好那大电容容易坏
