查看: 961|回复: 1
请教各位高手帮忙解答!谢谢
发表于 2010-4-22 10:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NX6120主板,开机代码档到E5,不加内存后是E0。这个故障应该是内存不过。
我大体量了一下内存工作满足的条件。
但我量到时钟时在(因为本机用一代内存的所以从内存上面可直接量到时钟)时发现一个问题。
在内存上面的时钟正常应该是1。2V左右。但为什么量到打阻卡上面却只有0。4左右
而且最关键这个板子的内存上面的时钟不足1。2  实际测量为0。9左右。
我对照好板量过正常有内存负载时电压为1。2
这里我有几个不懂:
1、为什么在没有内存负载时电压会很低,(就算是一边装上内存、另一个糟用打阻卡时也会是电压不同)
2、请问内存的片选信号是由北桥发出吗。
3、北桥的片选信号应该是哪个代号是(WE吗还是别的)
谢谢
发表于 2010-4-23 10:13:43 | 只看该作者 �
你换个内存试试,可能是内存损坏引起电压不正常,如果不是就查电路了
