查看: 1887|回复: 13
V3000 AMD开机电流0.41
发表于 2010-4-21 22:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 AMD开机电流只能上到0.41,且不动了,CPU有轻微温度,电压全部出来了,换了个拆机的北桥,问题还是一样的,不知道什么问题。
发表于 2010-4-21 22:53:42 | 只看该作者 �
1# 魔鬼的主意
我以前修过这样的问题 换一下南桥附近的电容和芯片
发表于 2010-4-22 10:24:25 | 只看该作者 �
南桥附近全部是些电阻电容啊,
发表于 2010-4-22 10:39:42 | 只看该作者 �
HTMCP_PWRGD   HTMCP_RST#   HTMCP_REQ#   HTMCP_STOP#都有3.3V
发表于 2010-4-22 10:42:25 | 只看该作者 �
这个机器容易坏显卡的。看你的情况应该是南桥..搞下看看.
发表于 2010-4-22 11:11:01 | 只看该作者 �
HTCPU_STP#    3.3V        HTCPU_PWRGD   和  HTCPU_RST#    都没
发表于 2010-4-22 11:42:30 | 只看该作者 �
是什么芯片组的,如果是G6150的,加焊北桥
发表于 2010-4-22 12:10:18 | 只看该作者 �
是6150的啊,北桥换了个拆机的,没换新的,那个拆机的也是工厂返修是重做上去的,上面有记号,应该是好的,
发表于 2010-4-22 12:18:38 | 只看该作者 �
确定北桥没问题就换个CPU试一下吧
发表于 2010-4-22 12:19:54 | 只看该作者 �
是6150集显啊,拿下来重新植球,风扇改长转,取掉散热垫,加铜片。
发表于 2010-4-22 12:49:40 | 只看该作者 �
cpu的时钟测过吗 ?
发表于 2010-4-22 13:05:00 | 只看该作者 �
CPU也换过的,cpu时钟测试点在哪?
发表于 2010-4-22 14:05:26 | 只看该作者 �
不要以为这款板子北桥容易出问题,南桥也容易挂掉的
发表于 2010-5-11 11:07:30 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?我这也有一块这样的板子,不知是哪的问题
