查看: 1487|回复: 3
顶星TM-K8N4X不跑码修复
发表于 2010-4-21 22:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
很简单,就一句话:这板子内存插反过,烧过内存,导致内存槽残留了内存金手指残骸,进而导致了内存槽引脚之间的短路。
解决办法,清理干净被烧的槽的金手指残骸。
不知道这算不算修复。呵呵。
发表于 2010-4-21 22:58:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
算是吧,5~~~^_^~~~ ~~~^_^~~~
发表于 2010-4-21 23:03:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是的...你换一下内存附近的三极管..试一下..应该可以跑码了
发表于 2010-4-21 23:20:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
什么也没用换。已经好了。明天我去店里看看,究竟是哪几个引脚之间短路了。可能就是短路引起保护。
