ZXCVWtest
查看: 2541|回复: 5
昂达RC410T主板不定时卡机,希望对大家有帮助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 23:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台机器,故障现象为不定时卡机,等一会又正常了,由于是整个机箱来的,所以先换刷BIOS,换内存,硬盘,CPU,故障依旧。最后发现系统时间慢了几分钟(刷BIOS时对的时间,接近3个小时),卸下主板,用示波器一测量32.768,感觉波形不对(不是数显的),于是换上一个,上机测试OK。主板:昂达RC410T
发表于 2007-10-10 00:21:50 | 只看该作者 �
罕见的故障,楼主真是高呀
发表于 2007-10-10 00:23:28 | 只看该作者 �
又学会了一样.....
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 广告/恶意灌水 不要总发“学习了。 ...
发表于 2007-10-10 22:05:29 | 只看该作者 �
不能只发学习了,要发什么呢,想想
上次碰到GA的板,客户说要摸来摸去摸很久才能开机,而且时间不对,这样的问题,谈好价格,电都不上,直接把32K换了,OK。。。
发表于 2007-10-11 09:42:45 | 只看该作者 �
高。又学会了一样.....
发表于 2007-10-11 11:09:25 | 只看该作者 �
比较少见的故障现象
谢谢LZ了
