查看: 2435|回复: 6
[显卡维修]
看看我胡修的显卡
发表于 2010-4-21 18:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个不知牌的5200的显卡,刚开始装机还正常、用了一会,再开机显示了显卡BIOS画面后便白屏了,拆下一看、有一个显存的旁边有一个贴片电阻立起了靠到散热片上了。重新焊好再试、还是这样。我最怕修显卡了,因为没学过这、全是瞎修(也修好过),能显BIOS说明显卡BIOS 有问题,可如何刷BIOS,用DOS下的工具,太烦了。本不想修了。发现手边有一个和这个显卡有点像的显卡一看BIOS 也是这种八脚25F512N的家伙。取下焊上、开机、OK 、跑3D也OK。惊喜下传上来共享下。
顺便请教各位:1:显卡花屏如何测对地阻值、多大值、2:显卡如何定位,
期待前辈解答。
发表于 2010-4-21 19:02:09 | 只看该作者 �
BIOS在哪里?
发表于 2010-4-22 10:53:40 | 只看该作者 �
不明白,你要BIOS吗?我后面的问题能帮我么?
发表于 2010-4-22 12:40:40 | 只看该作者 �
感觉应该是显存的问题!
发表于 2010-4-22 13:46:35 | 只看该作者 �
4楼的你没明白,我就换了个BIOS就好了,咋会是显存?
发表于 2010-4-24 18:49:58 | 只看该作者 �
没说清楚。。
发表于 2010-4-24 18:57:39 | 只看该作者 �
表达能力很差{:3_47:}
