查看: 4521|回复: 17
ECS 主板775 CPU无供电
发表于 2010-4-21 13:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
ECS 主板775  CPU无供电   CPU供电芯片是RT9245   装上CPU测得电感引脚无电压,CPU不发热,主板无复位。取下CPU后,测得电感引脚有1。13V电压,复位有跳变。问下高手们这是怎么回事
发表于 2010-4-21 13:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有换过CPU试一下
有可能是CPU坏的
发表于 2010-4-21 13:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换个CPU 试试?!
发表于 2010-4-21 13:46:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
清洗下CPU座的针 上假负载供电正常吗?
发表于 2010-4-21 13:58:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
CPU换过了,其它电压也测过,正常,   不上CPU有电压,上真U无电压
发表于 2010-4-21 14:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是CPU座有没有考虑过呢。。。看虚汗没有
发表于 2010-4-21 14:08:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电源IC没问题,你看内存供电有没有问题,拉没拉低CPU供电
发表于 2010-4-21 14:23:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不是你上的CPU频率不支持吧
发表于 2010-4-21 16:34:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
装上CPU
测量9245的1,2,3,4,5脚   11 12 13脚
发表于 2010-4-21 20:03:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看座子有没有问题,还有测下假负载上面的VTT电压是否正常
发表于 2010-4-21 20:53:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
12345  和11 12 13  电压是多少呀,。???
发表于 2010-4-21 21:05:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查CPU电压产生的前提条件。 VTT 1.2V, PG等
发表于 2010-4-21 21:14:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先排除MOS管有没有不良的,再压U座试试;测RT9245电压可以搜下RT9245 PDF文档,做参照!
发表于 2010-4-30 11:52:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
把供电管和IC全换了吧,我遇到过一回这种情况
发表于 2010-4-30 13:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
座虚焊可能性大
发表于 2010-4-30 16:19:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先查VCC VID 是否正常。查CPU供电条件是否正常。。在论坛上有过这种类事的问题
发表于 2010-4-30 17:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
根据楼主的描述,假负载有电压,上CPU没有电压我想应该是电源IC问题,我没有见过这快主板,不知道是CPU几相供电,如果有从动供电IC,一般是其中的一组或2组供电IC损坏,上假负载由于假负载不需要特定的电流,电压,量起来会有,上CPU由于供电不足,CPU根本不工作,更不会发出信号,所以主供电IC将不会发出信号控制从动IC向CPU供电,所以上CPU后量供电电压几乎没有电压。~~~~~~~~~~~~~~
各位高手,不知道我这样说的对不对,给点意见~~
发表于 2010-4-30 17:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
建议检查RT 9603 或是其他的类似的供电IC
