查看: 5135|回复: 47
t42 定在LOGO处死机
发表于 2010-4-20 23:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42 开机时定在LOGO处死机,强行关机后有时无显,跑码显示00不跑码,那位高人知道怎么回事。。
另外有时能进系统,进去后有不了多长时间就会蓝屏。同样强行关机有时无显,
无显的情况下,等会再开有时又能碰到能正常显示,同样会定在IBM LOGO处。。为什么,望高手指点下。
发表于 2010-4-20 23:31:19 | 只看该作者 �
有地方虚焊了!要么就南桥要么就显卡!
发表于 2010-4-20 23:35:31 | 只看该作者 �
补充点,定机时跑00 电流在0.6A左右,电流表的电流也不动了。。
发表于 2010-4-20 23:36:26 | 只看该作者 �
看下CPU和南桥
发表于 2010-4-20 23:39:22 | 只看该作者 �
本本没有进过水的话,先查一下各组供电是否正常,跑00时,cpu复位是否正常。有时当logo,并且有时蓝屏,个人认为确定供电没问题的情况下,北桥出问题的可能性的大些。
发表于 2010-4-21 00:18:11 | 只看该作者 �
T42的主板绝对跑码!要么是你诊断卡有问题了。如果挡55的话重做南桥就可以了。如果60了那就应该是显卡问题了。
发表于 2010-4-21 10:39:21 | 只看该作者 �
显卡问题概率大
发表于 2010-4-21 10:42:05 | 只看该作者 �
我修过一台类似故障的,显卡 北桥 南桥均动过,最后加焊内存槽解决掉的问题。希望对你有用
发表于 2010-4-21 10:53:53 | 只看该作者 �
这个一般是显卡空焊了
发表于 2010-4-30 15:49:36 | 只看该作者 �
你那应该是显卡有问题吧,先加焊一下试试。
发表于 2010-4-30 16:22:09 | 只看该作者 �
I also have T42 with water spill on it. Nothing comes up on the screen, but power led comes on. I had some oxidation around MAX1845 and TPS2214A. I cleaned everything carefully, I will try to test it now.
我也有水溢出T42系列上。诺蒂格过来在屏幕上,而是来自于领导的权力。我有一些围绕MAX1845和TPS2214A氧化。我仔细地清理一切,我会尝试看看现在
发表于 2010-4-30 16:23:45 | 只看该作者 �
我见到这个现象 都是干南桥 成功率大概有80%啊
发表于 2010-4-30 16:55:07 | 只看该作者 �
先加焊一下南桥试试,不跑码先干南桥,在看cpu工作状态是否满足
发表于 2010-4-30 17:14:49 | 只看该作者 �
My South bridge looks fine, it is not damaged by water.
我的南桥看起来很好,它不是由水损坏。
发表于 2010-4-30 17:55:02 | 只看该作者 �
There is a damage next to pin 4 (Vbatt) of MAX1845, but I am getting around 1.8 V on pin1 but only around 1.2V on pin 15 (OUT1 and OUT2). Pin 15 should be 2.5V. I am investigating Mosfets around it.
有一个损坏旁边引脚4(Vbatt)的MAX1845,但我得到约180只左右,但对中Pin1在引脚15(OUT1和OUT2 1.2伏五)。 15引脚应为2.5V。我调查周围的MOSFET。
发表于 2010-4-30 18:04:35 | 只看该作者 �
Si4404, one of to MOSFETS in 2.5V circuit has only 5ohms in any direction between source and drain. I will take it out to check.
Si4404,一个在2.5V的电路,场效应管在源极和漏极之间的任何方向只有5ohms。我会拿出来检查
发表于 2010-4-30 18:42:10 | 只看该作者 �
那是南桥的问题阿
发表于 2010-4-30 19:07:52 | 只看该作者 �
换南桥 鉴定完毕
发表于 2010-4-30 19:14:27 | 只看该作者 �
Mistake. Mosfet is ok. Something else has low resistance to the ground. I took out CPU. Same thing. I found some more oxidation on the bottom of CPU and cleaned it. Resistance is now around 6 ohm.
错误。 MOSFET是确定。别的东西具有低电阻在地上。我拿出的CPU。同样的事情。我发现一些更多的CPU底部氧化和清除它。现在阻力约为6欧姆
发表于 2010-4-30 19:16:51 | 只看该作者 �
I was not able to find schematic drawing. Under T42 is not  schematic drawing. Is there a drawing on the site?
我无法找到示意图。在T42系列中是不是示意图。有一个网站上的图形?
