楼主: 多才多艺
t42 定在LOGO处死机
发表于 2010-4-30 19:46:17 | 只看该作者 �
是南桥或者BLOS的问题
发表于 2010-4-30 20:44:09 | 只看该作者 �
I was not able to find schematic drawing. Under T42 is not  schematic drawing. Is there a drawing on the site?
我无法找到示意图。在T42系列中是不是示意图。有一个网站上的图形?
发表于 2010-4-30 21:29:52 | 只看该作者 �
先压显卡试试再说,不行南桥
发表于 2010-4-30 21:52:26 | 只看该作者 �
LOGO死机 偶尔能进系统但是蓝屏
主要查南桥到硬盘数据线 或者南桥周边小电容电阻
一般由南桥虚焊或者周边小元器件坏引起
主查南桥及周边
发表于 2010-4-30 21:55:55 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题  先加焊试试
发表于 2010-4-30 21:59:46 | 只看该作者 �
南桥有问题,查IDE数据线。
发表于 2010-4-30 22:41:32 | 只看该作者 �
这机器的南桥虚焊很多
发表于 2010-5-30 10:16:19 | 只看该作者 �
最后换了个CPU解决问题,原来CPU是植针的,换了就好了,U的问题。
发表于 2010-5-30 11:02:22 | 只看该作者 �
做南桥好,我碰到过
发表于 2010-5-30 11:14:25 | 只看该作者 �
估计南桥和显卡都的做了   先换个南桥试试。
发表于 2010-5-30 11:22:09 | 只看该作者 �
我前天也是同型号的机子更换南桥OK
发表于 2010-5-30 11:43:24 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片开焊或损坏,还有就是BIOS坏
发表于 2010-5-30 11:53:15 | 只看该作者 �
为什么不怀疑显卡T40以前遇到过一样的
发表于 2010-5-30 11:53:34 | 只看该作者 �
南桥的问题吧
发表于 2010-5-30 11:53:48 | 只看该作者 �
为什么不怀疑显卡T40以前遇到过一样的
发表于 2010-5-30 11:53:54 | 只看该作者 �
出现这种情况!第一感觉就是南桥了!
重焊看看行不行!
发表于 2010-5-30 13:26:16 | 只看该作者 �
原来是CPU呀,又学到一手
发表于 2010-5-30 14:34:20 | 只看该作者 �
一般都是南桥
发表于 2010-5-31 21:19:04 | 只看该作者 �
今天也遇到一台一样死在LOGO上的T42机器,换CPU解决
发表于 2010-5-31 22:08:34 | 只看该作者 �
先加焊南桥看看!
