查看: 3332|回复: 10
两个路由的问题
发表于 2010-4-20 18:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心路由TP410(以下简称A路由)网段192.168.1.1    它提供整个公司的网络.另一个TP402的路由(B路由)放在财务室的,它只供财务室的4台电脑上网,B路由IP是192.168.2.1  .问题是这样的,B路由的WAN口是连接在A路由LAN口上,财务室里面的电脑置:192.168.2.5    255.255.255.0    192.168.2.1     DNS:192.168.1.1.我想问下这样能通信吗?
发表于 2010-4-20 18:15:51 | 只看该作者 �
其实你可以这样接:首先把B路由的DHCP关闭,网关改为192.168.1.X,然后再用网线从A路由的LAN口接到B路由的LAN口就行了,这样B路由所接的几台电脑就可以自动获取A路由分配的IP地址了,还可以与局域网的其它机子互访
发表于 2010-4-20 18:23:09 | 只看该作者 �
没实践过没有发言权...
感觉理论上楼主方案应该可行.   DNS服务器,你可以在路由里面设置好,不用每次都去获取的.二个路由的DNS都设成ISP提供的就行
至于楼下的就不清楚了..
发表于 2010-4-20 18:38:22 | 只看该作者 �
网段一:
IP地址段:192.168.1
网关:192.168.1.1
网段二:
IP地址段:192.168.2
网关:192.168.2.1
DNS:192.168.1.1
掩码:255.255.255.0
这样配置是可以的。
发表于 2010-4-20 22:40:39 | 只看该作者 �
二楼所说的,应该是把路由当成交换机来用。四楼的说可以,有没有实际配置过试。?
发表于 2010-4-25 20:22:32 | 只看该作者 �
如果楼主的网络中只有一条ADLS,那只要把B路由的DHCP关了,把B路由的IP改为192.168.1.251,A路由IP改为192.168.1.1并打开DHPC, B路由的LAN口接到A路由的LAN口上,B路由就相当一个交换机一样使用了,这样电脑之间可以访问,也可以上网,
但楼主说财务是4台电,想必口不够,呵呵,前提是财务电脑和办公室之间要不要共享,
另外192.168.1.1跟192.168.2.1,通过你的接法可以各用各的网络上网,但IP段不同分机不能互相访问共享文件,
我之前做网吧双ADSL双路由分担网速度,如果楼主想所有分机共享文件,建议如下设置路由和分机IP
路由器之间建议LAN口接LAN口上,两个路由的DHCP一定要关,
A路由IP 192.168.1.1
分机IP 192.168.1.2~100
分机掩码 255.255.255.0
分机网关为192.168.1.1
B路由IP 192.168.1.251
分机IP为192.168.1.100~250
分机掩码 255.255.254.0
分机网关为192.168.1.251
这样分机可以互问,还可以各用各的路由器上网
DNS为你地区DNS的为准,比如广东的202.96.128.166  202.96.134.133,记住以你省市区的DNS为准,一般进入路由的网络状态中可以查到DNS,比如
发表于 2010-4-27 10:53:48 | 只看该作者 �
先谢谢六楼,我先用我的接法试了,不行,可能是我两个路由中有一个路由有点问题了,你和我说的那个方法,接线方法是怎么样的,???
发表于 2010-4-27 10:58:50 | 只看该作者 �
好复杂的问题
我来学习下网络知识
发表于 2010-4-27 11:12:12 | 只看该作者 �
呵,六楼说的一点都没错,有些地方他比我还想得更周到,我原来也遇到过文件不能互访情况,后来才明白指定的IP段故障
发表于 2010-4-27 11:49:14 | 只看该作者 �
线的接法,跟普通接法一样就行,直通线就OK
白橙
橙
白绿
蓝
白蓝
绿
白棕
棕
线两头都这样接就OK,
以前的我试过部分设备要交叉线的接法,同种设备相连用交叉线,后来厂商为了更好的方便用户接线这些设备都加了入了自适应10/100M全双工半双半的识别,也就是说用直通线也能连接了同级设备,
下面说一下交叉线的接法,
一段网线,分为两个水晶头,AB两头
A头接法
白橙
橙
白绿
蓝
白蓝
绿
白棕
棕
下面是B头接法
白橙
橙
白蓝
绿
白绿
蓝
白棕
棕
并附上老设备相连接需要的接线法,如下图
发表于 2010-4-27 12:12:29 | 只看该作者 �
实践证明双路由是完全可行的.
设置方法如下:
A路由的WAN口接入类型用PPPoE方式,其它的设置方法按提示操作.确保接下A路由LAN口下的电脑能正常访问网络后开始设置B路由;
B路由的WAN口接入到A路由的LAN口,路由器设置里WAN口接入类型为:动态IP,意思即为由A路由自动分配IP给B路由.然后B路由的LAN口设置处把IP地址改为192.168.2.1(B路由的网段要与A路由区分开来,否则接在B路由下的电脑无法获取到正确的IP地址,这样就上不了网了).
最后接A路由和B路由下的电脑IP地址全部设为自动获取的,这样是让A路由下的电脑与B路由下的电脑都能上网最简单的方法了.不过这样做的缺点是AB路由下的电脑无法实现互访.
