查看: 2589|回复: 7
棘手问题,映泰I915P-A7 combo 怪问题
发表于 2010-4-20 17:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
论坛资料映泰I915P-A7 combo v10图纸中CPU电源管理芯片ISL6566的37脚不用接高电平? 如果有上拉电压,这个电压一般会由谁来提供,电压一般多少v ,我跑线路也没发现有发现上拉电阻
这是图纸的链接http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=54550&highlight=%D3%B3%CC%A9%2B915
发表于 2010-4-20 17:16:48 | 只看该作者 �
有些接的是VCC_VID,945的板子有的接的是FSB_VTT_LEFT  ,还有的是由12V通过两个电阻分压的来的
总之应该有个高电平的上拉回路
回复
发表于 2010-4-20 17:28:19 | 只看该作者 �
有上拉电阻的,此脚电压一般在1.3V,具体请看附件.
131587_INTERSIL_ISL6566.pdf
790.04 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2010-4-20 17:47:22 | 只看该作者 �
线路都跑遍了 还是找不到上拉电阻
回复
发表于 2010-4-21 17:08:50 | 只看该作者 �
我认为37脚输入的是个使能信号,有的板子经过一些元件接POWER的8#。
回复
发表于 2010-4-21 17:53:20 | 只看该作者 �
上拉电阻集成在北桥内部吧!
回复
发表于 2010-4-21 21:28:39 | 只看该作者 �
先查 到vcc-vid 线路
回复
发表于 2010-4-21 22:33:04 | 只看该作者 �
上拉电阻集成在北桥内部吧!
xgpgq789 发表于 2010-4-21 17:53
没理由这个上拉电阻在北桥内部啊
回复
