查看: 2148|回复: 3
联想品牌机电源坏了~~!~
发表于 2010-4-20 12:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了一个联想478的品牌机,检查出来是电源坏了,但品牌机电源不好代换,只能先修。
现在确定是电源管理芯片KA3551坏了,一般的ATX都是用339和494,所有没找到KA3511。。
请问一下KA35511能用其它的芯片代换吗?具体型号是多少?谢谢各位了!~`
发表于 2010-4-20 12:37:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1# dongdongfirm 上面型号打错了几个,是KA3511
发表于 2010-4-20 12:39:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
都属于KA系列,应是韩国三星的。找针脚定义相同的就行了
发表于 2010-4-20 12:53:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
ka3511是智能电压型PWM控制芯片,比较容易坏,好像还没有找到代换的,直接买一个吧,这个芯片好买的。
