查看: 1653|回复: 12
求助精英KV2 litr主板问题
头像被屏蔽
发表于 2010-4-20 11:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英KV2 litr主板启动正常,可以安装系统,系统启动到WIN图标画面后便蓝屏。主板见图片1,蓝屏画面见图片2。请老师们看看这块主板是什么问题怎样解决。我这里先谢谢了。
发表于 2010-4-20 11:13:57 | 只看该作者 �
这个故障范围非常的大
BIOS PCI设备(声网卡。IO等),各点电压是否稳定,电容是否损毁、南北桥,CPU座 ,时钟频率是否偏移
只有一个一个查
发表于 2010-4-20 11:28:13 | 只看该作者 �
你换一下CPU 试一下
我这好多AMD的U 都是能点亮进不去系统
发表于 2010-4-20 11:29:47 | 只看该作者 �
试刷一下BIOS,也不排除这个问题
发表于 2010-4-20 17:46:50 | 只看该作者 �
换个CPU试试 然后在看看内存的负载电压是否正常呀
如果不行看看是不是北桥的事呀
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:17:09 | 只看该作者 �
cpu换过故障依旧。内存供电电压正常。
发表于 2010-4-20 22:06:12 | 只看该作者 �
这种应该是北桥有开焊,我修过一块这种板就是这种现像,加焊北桥后就OK了
发表于 2010-4-21 00:11:23 | 只看该作者 �
先换下内存,不行再换CPU,然后再一一排查~~~
发表于 2010-4-21 02:24:04 | 只看该作者 �
个人觉得首先应该重新装次系统,这种故障现象遇到过很多次,先把软件故障排除在搞主板,板出问题,一般的故障范围,也就是内存,CPU,北桥。更换CPU后正常其实还是和内存有关系,这个和架构有关系,CPU控制内存,CPU不正常导致内存出问题,从而蓝屏,看此板的结构北桥空焊的几率不是很大。
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:28:19 | 只看该作者 �
内存换过,CPU换过,系统重新安装过。开机压北桥、CPU没有变化。
发表于 2010-4-21 12:30:38 | 只看该作者 �
换板吧,这种故障不好搞,搞好了也收不了多少钱
发表于 2010-4-21 15:08:31 | 只看该作者 �
进BIOS先把网上。声卡禁掉再装系统。。
发表于 2010-4-21 15:13:22 | 只看该作者 �
据你上述情况。见意先把各外设因素排除后,若故障还在直接做北桥没错
