查看: 5334|回复: 20
M2V开机15秒自动关机
发表于 2010-4-19 16:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有块[email=M@V]M2[/email]V的主板
usb device over current status detected!!!
system will shut down after 15 seconds
请指教
发表于 2010-4-19 16:50:21 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
看一看开关电压脚电压够不够
发表于 2010-4-19 16:50:53 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
它是准时15秒关机吗
发表于 2010-4-19 17:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看一下USB OC电路是否异常!
发表于 2010-4-19 17:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下USB供电和USB阻值正常不,这是ASUS的通病。USB供电跳帽跟针接触不好也会抱错,以前就是修过这引起的
发表于 2010-4-19 17:40:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
华硕主板很典型的问题   考虑下USB部分 我原来是拔掉前置USB就可以了 如果拆看的话 看看USB接口电路
发表于 2010-4-21 21:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是提示USB部分有问题,一般是USB供电或者南桥USB部分有问题
发表于 2010-4-21 21:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到过2次,1次是机箱前置USB连线出问题,拔掉就可以了。 另一次是USB供电跳帽掉了。
发表于 2010-4-21 22:46:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检测到usb设备过电流状态!!!
系统15秒后关机
发表于 2010-4-21 23:13:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
usb 过电流保护
发表于 2010-4-21 23:30:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种问题修到过,应该是前置USB排线针虚焊
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-4-22 09:25:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看主板上一个usbpw的跳线 。跳上就ok 。还有注意一下5vsb 和5v ,2个选项
发表于 2010-4-22 22:24:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板检测到usb电路过流而保护关机,查USB部分电路是否有短路。 12# 红蚂蚁科技
发表于 2010-4-22 22:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到过这个故障,是跳冒没有了,插上就ok
发表于 2010-4-22 22:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是属于保护电路自动关机的,查一下开机和关机时的各关键点的电压
发表于 2010-4-23 14:15:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一个小时前,刚修好一块,  华硕K8N    15秒掉电,     原因是,  BIOS   问题,
发表于 2010-4-23 14:23:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bios 也能引起自动关机???
发表于 2010-4-23 14:29:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
可能有病毒引起的吧,也说不定啊。
发表于 2010-4-24 23:00:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我处理过,是设置下BIOS就行了,,这样处理有问题??
发表于 2010-4-24 23:28:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查USB的供电跳线  以前我修到的就是重新拔插过就好了
