查看: 2033|回复: 6
华硕P5S533主板复位常亮
发表于 2010-4-18 16:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕P5S533主板复位常亮,蜂鸣器一直响,请问复位电路是怎么样的,如何修,谢谢
发表于 2010-4-18 16:20:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先查整板的供电,时钟
这是修不复位的基本步骤
发表于 2010-4-18 17:11:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
555555,我没示波器,测不了时钟,我看了是采用I/O芯片,其它不知道还有什么芯片,
发表于 2010-4-18 17:25:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
他是用復位開機專用蕊片查不出問題就先換了他 asxxx
发表于 2010-4-18 19:01:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
华硕专用芯片控制整版的复位,怀疑的话,先换个试试
发表于 2010-4-18 19:09:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如果电压正常的话,换个533的内存试下
发表于 2010-4-19 09:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有示波器,用万用表测时钟电压
