查看: 3425|回复: 12
谁知道乐华液晶编程器的主芯片型号
头像被屏蔽
发表于 2010-4-17 23:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的编程器不知怎么的坏了,看看也没什么主要的,就是一个芯片,晶振,电阻电容什么的,我想大概是那个芯片坏了,可是被厂家给毁容了,看不见型号,有哪位知道吗,看这个图,就是这个
发表于 2010-4-18 01:04:58 | 只看该作者 �
不知道是不是门电路,看起来有点像
发表于 2010-4-18 05:04:36 | 只看该作者 �
是75F371K,不过这个芯片不好找。
发表于 2010-4-18 08:56:19 | 只看该作者 �
厂家都是把型号给擦掉了,,,就是不让自已修哟,,,,还是打经销商吧,,,看能不能保修
发表于 2010-4-18 11:22:41 | 只看该作者 �
卖编程器的估计都知道是什么芯片. 可是没人愿意讲出来.
直接找卖家保修吧.
这种板子成本很低的.
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-4-18 12:30:07 | 只看该作者 �
回3楼的朋友,上网搜索这个芯片。没有啊,能不能把全称写出来。百度这个75F371k没有啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维大 + 1 我的没有磨,上面就写这个。
发表于 2010-4-18 17:20:13 | 只看该作者 �
找个74H的换就是了
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-4-18 19:29:48 | 只看该作者 �
回复7楼的,换74h系列的可以么,和那个75f371k功能一样么
发表于 2010-4-18 22:21:45 | 只看该作者 �
就是7406 7405也可以
发表于 2010-4-18 22:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-19 07:53:50 | 只看该作者 �
我的是HD7406P,  坏过两次,指示灯不亮,都是7805的脚没有焊好折断了。
发表于 2010-4-19 10:39:41 | 只看该作者 �
应该是74ls06。
发表于 2010-4-20 12:38:09 | 只看该作者 �
74ls05.........
