查看: 1853|回复: 4
Gateway 3522不进系统维修一例
发表于 2010-4-17 11:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如题,不能进系统。进WIN PE也是一样报错。
用RST检测内存有错误,拆开机器发现有板载的内存。首先拔掉插槽的内存测试,机器不能开机代码跑69
装上插槽内存又可以开机了。
怀疑是板载内存的问题,总共有8颗芯片不确定哪个芯片坏了。又想到内存和北桥也有关系,首先重做了下
北桥(做桥比较容易,呵呵)结果还是一样。那就加焊内存吧,把8颗芯片全部涂上BGA助焊膏(是SOP封装的)
大概花了20分钟加焊好了。再用RST测试内存没有发现坏的地方了。心喜,装上插槽那根内存发现跑38,拿掉可以正常
又清洗了下内存槽,再装好内存跑69,再次清洗,把内存也擦一遍通过了。
装好外壳,后一开机郁闷了,还是不亮。郁闷了,这怎么回事呢。插上诊断卡发现没有复位电流才0.3左右,心想是不是哪里没有
装好。再次拆开裸板测试还是一样的,上假负载也是一样。用手按了下板子又好了。按照惯例先加焊下CPU供电芯片吧。呵呵,一加焊就好了
装好外壳反复测试没有问题了,跑了几遍3D也OK。
这个国产的机器真是毛病多。
这款机器是在美国上市的,找了下基地没有这个BIOS所有就备份了一个 Gateway 3522.rar (416.16 KB, 下载次数: 12)
发表于 2010-4-17 12:01:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
Gateway跟长城也有瓜葛?
发表于 2010-4-17 13:52:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
估计楼主弄错了,Great Wall才是长城
发表于 2010-4-17 13:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好象不是长城吧! 是捷威 美国牌子 听说被宏基收购了
发表于 2010-4-18 16:15:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经改过来了,不好意思。这款机器做工真的是很粗糙。
