查看: 1293|回复: 0
神州L300D一体机死机蓝屏一例
发表于 2010-4-17 11:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接修一台神州L300D一体机,915芯片组,1.6/1MCPU,原故障现象为进WINDOS界面蓝屏,直觉以为系统问题,于是在本机上做,GHOST不行,进不了引导界面就死那不动了,莫非不支持GO?于是找了个盘安装,也不行,这下只能检测下硬盘了,一测串口硬盘,无坏道,在别的机器上做系统也非常好使,于是乎,把内存也给换了,这都无济于事,这回瞄头只能指向主板.这板类似台式机的板子,装的是台式机的二代512内存仔细检查北桥到CPU周边的电容--怕有轻微鼓包或漏液不良的.没发现异样,考虚内存别有脱焊,加焊之,故障如初.第一次接修这种板子,陌生,没谱了,这种问题也就是跟北桥有点关联,这前压按就没什么反应,不管了,先做一遍试试.很快加焊完北桥,测试,故障如初,说了一大堆,也修了两天了,现在只能瞅着主板发呆了,反复开机反复进WINDOS死机,如此反复,无意间发现死机的时候CPU风扇转的历害,莫不是CPU的问题吧,苦闷了两天,换了一颗CPU了解心结.真的很失败.没有理论,没有精髓,只是一连串的思考发给大家
