查看: 1974|回复: 8
关于一台从国外带回来的机器
发表于 2010-4-16 17:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有一台V星personal computer 主板型号因该是这个《hetis 865gv-e》在机箱上找到的 此主板正常跑码 按正常跑马应该点亮显示器了 但现在集显点不亮 没有独立显卡插槽 上PCI插槽显卡《新的》也不亮 有修过这个板子的高手指点一下
注北桥加焊过了 现在我怀疑集显口附近有一门电路可能坏了 型号是6TL2010 有此资料的上传一点  谢了
发表于 2010-4-16 17:20:01 | 只看该作者 �
RGB三基色 和 行场信号
发表于 2010-4-16 17:20:44 | 只看该作者 �
LZ   你 刷下BIOS 看下 在考虑 接口边的问题
发表于 2010-4-16 17:43:06 | 只看该作者 �
BIOS刷过了 不行
发表于 2010-4-16 20:34:35 | 只看该作者 �
看看显卡插槽边上有没有什么跳线之类的,见过有的板要跳线才能上独显
发表于 2010-4-17 10:14:41 | 只看该作者 �
没有显卡插槽  有PCI扩展插槽
发表于 2010-4-17 10:53:10 | 只看该作者 �
上PCI插槽显卡《新的》也不亮
按照25处理
刷BIOS,换IO,去COM芯片,去网卡
最后是南桥
发表于 2010-4-17 14:33:33 | 只看该作者 �
新乡华宇你说的很有道理  我也怀疑南桥  但北桥的温度有点不正常 而且阻值也不正常 但PCI插槽是南桥控制的
发表于 2010-4-17 14:41:54 | 只看该作者 �
现在看南桥的可能还是蛮大的!不过最大的是北桥BIOS,既然做过了,那就不好说了!
