查看: 10899|回复: 57
维修心切,再发一帖
发表于 2010-4-16 11:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
20下载分
20针的ATX电源,空载时各种输出都正常,接上主板后电源自动开启,主板风扇转动,测各路输出都偏低,12V的为5.16,5V的为2.17,3V的为1.56。紫5V正常,494的12脚电压16V,正常,换过339,494,电容,还有所有的431。测所有的945是好的。现在不知道坏哪里,请大师指点。
发表于 2010-4-16 11:42:20 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
你所说的电容是所有的都换过吗,初级的300V滤波换个没有,还有可能你的电源整体电压低,有得换份额个电源的图上来大家给你分析
回复
发表于 2010-4-16 11:55:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
初级的300V电容已换成新的,后级的电容大部分换过
回复
发表于 2010-4-16 11:57:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
负载时测各路输出都偏低,空载时各路电压都正常
回复
发表于 2010-4-16 12:00:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的电源是什么型号的?查一查肖特基二极管有没有问题。
回复
发表于 2010-4-16 12:14:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回二楼的,494和339都是IC,945是三极管,具体参数请查PDF资料
回复
发表于 2010-4-16 12:44:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源空载,不短接绿线与黑线,会自启动吗?你的主板有没有问题,判断过没有?电源要启动,494的4脚必须是低电平才会启动,接上主板就自启动,主板有故障吧,找一个好电源判断一下主板是否有故障。各路输出电压低,要检查一下电容,有些电容虽然外表看不出异样,但也有可能容量不足。如果电容没问题,再检查下各路输出元器有没故障以及稳压回路有没有故障
回复
发表于 2010-4-16 13:09:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
分两大类:
一、主板问题,
      主板有漏电或短路,维修主板,
二、电源负载能力差,
      电源300V电容容量不足,
      339电压控制失效,
      电流检测电阻阻值变大
以上检测完一般可修复,
如还不能正常工作,请发图片,我给你划出可能出现问题的地方,
回复
发表于 2010-4-16 14:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
虚汗。整流管,还有输出电阻,电阻的可能性最大吧。
回复
发表于 2010-4-16 14:15:33 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
请检查431和光耦以及他们相连的元件。
回复
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-4-16 16:05:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
12V,3.3V 5V 三极管上的电压多少,测一下,这里电压要是还偏低,往后走
回复
发表于 2010-4-16 16:40:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先看看主板是不是有短路的地方,接着仔细看看所有电容是不是有稍微鼓的。
回复
发表于 2010-4-16 17:05:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
根据12V   5V    3.3V 三路电压都低,问题应该出现在主开关管和大滤波电容上。修理方法是:接上负载 分别测量两只大电容的电压,正常是140V-150V。(1)  两只电容的电压都低,就要检查四只整流二极管,(2)两只电容的电压不对等,就要检查大电容和150K电阻,(3)电压正常是140V-150V,就要检查主开关管,分别测量两只三极管的E-C电压,一般就能查出问题了。
回复
发表于 2010-4-16 17:12:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很可能是你的主板有问题,电源不带负载是否会自动开启,电源通电主板就开启故障就要先排除是不是主板问题,一般这种情况大多是主板短路故障引起。
回复
发表于 2010-4-16 18:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主这个情况我也遇到过,不知道是不是原因和我的一样。我那次是带负载时主单个电容上电压降低为90左右,正常时应该有140V左右。后来查出来是PFC大电感一根线断掉了,接好后接负载一切正常,楼主不妨看看。
回复
发表于 2010-4-16 21:32:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果是航嘉或是长城电源的话。大部分是次级虚焊了。。。主要是十二伏输出电感氧化了。。。拿下来搞干净。装上就一般就OK了。。当然也有肖特基管阻抗变小了也会引起代不起负载。。。。
回复
发表于 2010-4-16 22:34:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看看494的供电二极管及电阻,我以前遇到一个电源,494要22V供电时输出电压才正常,494的12脚16V时输出不正常,后来查出是供电端的电阻变质引起的,好像是航嘉的电源记不得了,你查查看。
回复
发表于 2010-4-16 22:36:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回楼主,
我把肖特基拆下测,没有发现问题。 6# amw2348
回复
发表于 2010-4-16 22:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你说的是上到板子上各个电压就偏低了,你光想电源的问题怎么没想板子有问题呢?
回复
发表于 2010-4-16 22:40:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回八楼的,不接主板电源不开启,短接绿色线和黑线后电源有输出,而且电压正常,接上负载后电压就降低,紫5V一直都为5.12,未见异常。我的主板现在正用着,不会有问题的。
回复
