楼主: fogwizard
维修心切,再发一帖
发表于 2010-4-19 23:40:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
要是修好了给说声,你的敬业精神很好 ,值得学习。
回复
发表于 2010-4-19 23:42:32 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我没事的时候也修电源,也遇到过和你一样的问题,没有解决期待你的结果
回复
发表于 2010-4-20 00:12:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你的板上的元件替换完了吗?先别修了,去潜潜水再来吧!修好回个贴
回复
发表于 2010-4-20 09:10:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
昨天请教论坛朋友,说是瓷片电容,已全换,未见好转。现有电源维修,这个就先不修了,有思路了再修。感谢各位坛友的回复,我修好了就回帖。
回复
发表于 2010-4-20 09:38:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有思路,瞎换元件也不行的,总不至于把所有的元件都换到吧,这样维修也太累了吧。你的维修精神可嘉,希望你能尽快修好电源,让我们也研究研究到底是什么原件引起的。我觉得你是不是造实物画个电路图出来,让大家分析一下原理,然后找一下思路。没有图老在这么瞎猜也不好
回复
发表于 2010-4-20 16:08:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看见这个了 应该是AK7500B 你换了看看
回复
发表于 2010-4-20 16:45:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个不太懂,可是如果真是电源坏成这个样的话,不修也罢!(个人观点,不够工夫钱的,呵呵)
回复
发表于 2010-4-20 21:16:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有时候修东西不能全为了钱,在于经验的积累,技术不是凭空得来了,这是一种练习 50# cnzhf
回复
发表于 2010-4-21 01:27:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# junguo1994
看来修的不多,修过长城电源的人都应该知道这些东东
回复
发表于 2010-4-21 21:06:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用万能电源模块试下看正常与否,正常的话还是要查稳压回馈电路.
回复
发表于 2010-4-23 10:27:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先解决插主板自动开机的故障,在修输出低
回复
发表于 2010-5-8 13:02:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天,我把电源修好并卖了。结果可能会令大家失望,是接触不良引起的。
回复
发表于 2010-5-8 13:11:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我把电源20针的接线换了就正常了。据我分析,是线接触不良,导致绿色线供电只有2.5V,从而电源自动开启,而主板根本就没有发出开机信号。这也验证了“电源接主板后自动开启,短接绿线和黑线后主板可以正常开机并进系统”,分析如有不当,还望高手指正。
回复
发表于 2010-5-8 13:13:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电源已修好。
回复
发表于 2010-5-8 15:50:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主你说你测得3.3V 5V 12V电压都偏低  那应该是初级的是了 查下大电容 和整流桥 看看有虚焊的地么
回复
发表于 2010-5-8 23:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是主板短路了啊
回复
发表于 2010-5-8 23:36:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
20针的ATX电源,空载时各种输出都正常,接上主板后电源自动开启,主板风扇转动,测各路输出都偏低,12V的为5.16,5V的为2.17,3V的为1.56。紫5V正常,494的12脚电压16V,正常,换过339,494,电容,还有所有的431。测所有的945是好的。现在不知道坏哪里,请大师指点转载请注明出自中国主板维修基地
七不搭八,没见过电压那么低还能开机,LZ的电脑可以申请吉尼斯世界记录了,LZ什么牌子的主板?我想买一块好低碳啊!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 9494
回复
发表于 2010-5-9 19:22:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
只有在用镊子短路绿线和黑线的情况下才能正常开机,不然只是电源自己开启,CPU的风扇转,主板并不工作。
回复
