楼主: fogwizard
维修心切,再发一帖
发表于 2010-4-16 22:46:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回十五楼的,大滤波电容我已换成新的,而且与之并联的150K电阻已换新的,不会是这个问题,我实在想不到会是哪里的问题,现没有摄相头,明天借来上图看看。
回复
发表于 2010-4-17 08:42:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果是“电流检测电阻阻值变大”,那又要如果找到那个电阻?我测了所有的电阻,没有无穷大的,很多电阻据色标是正常的,有些我看了半天也看不出那颜色,主要是太暗了,有没有好的判断办法?9# wq17668
回复
发表于 2010-4-17 08:48:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今早修时发现新问题,貌似故障扩大了,现在后级输出12V的黄线对地阻值很大,有500多到一千多欧的跳变,5V和3.3V的正常,是哪里出问题了?望指点
回复
发表于 2010-4-17 14:24:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天上了几个图,我又怀疑是主变压器衰老而负载弱,把主变压器拆下来观察未见异常,目前故障依旧。
今早发现12V后级输出对地阻值为几百到上千欧跳变,5V的和3.3V的分别为49欧和13.2欧
回复
发表于 2010-4-17 15:36:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电容漏电和整流管有问题的可能性大,光测是不行的,最好是代换试
回复
发表于 2010-4-17 16:00:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源初级的两个小电容换了吗?50v4.7左右的
回复
发表于 2010-4-17 21:04:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
50V的两个电容已换新的,没有好转. 28# 东声家电
回复
发表于 2010-4-17 22:21:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
494的12脚待机和开机电压分别是多少V?
回复
发表于 2010-4-17 23:25:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复
发表于 2010-4-18 00:22:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
fogwizard 发表于 2010-4-17 14:24
+12V的负载电阻拆下来测一下。如果是碳膜电阻的话,最好能换一个全新的金属膜电阻。这个电阻在不同的电源里面阻值一般为100-270欧。
如果这个负载电阻没问题的话,认真检查一下+12V整流支路的全部焊点,有虚焊。
回复
发表于 2010-4-18 00:33:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把输出滤波电容全部换同电压大容量的电容。主要是输出功率不足!
回复
发表于 2010-4-18 00:53:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有换过用AMD的板子测试 换的电容是不是一样的电压和容量 仔细检查有没有虚汗
回复
发表于 2010-4-18 13:36:33 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
好象 都不得要领,哪有什么电流检测电阻,12V这路如果是18A电流,假如电流检测电阻是0.5欧姆,那么在这个电阻上就会产生9V的压降,就算是0.1欧姆也会有1.8V的压降,这种设计可能吗?5V这路就更不用说了........
回复
发表于 2010-4-18 15:37:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下三个整流管 测量它们的阻值正不正常
回复
发表于 2010-4-18 17:28:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我碰到过,换交流地和直流地接起来的那个电容。
回复
发表于 2010-4-18 18:26:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你是整体负载不行 应该查电源输入端  光耦  输入端的校电阻 和二极管
回复
发表于 2010-4-18 19:59:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天把TL494和LM339附近的电阻几乎都换了,拿另一个电源的电阻换的。目前故障依旧,但拿镊子短接绿线和黑线后输出正常,能正常开机并进系统。现在的问题是一接主板电源就开启,紫线5.12V,绿线2.13,红5V为2.13,黄12V为5.76,用镊子短接绿线和黑线,输出正常,能开机。TL494的12脚待机16V,启动后变成22V。现在要修哪里?请指点,谢谢!
回复
发表于 2010-4-18 20:31:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
早就叫你看494的12脚电压了!如何?有的电源494供电有两种电压,待机16V,开机要22V才能正常工作,没22V就出现你遇到的问题。但现在的毛病恐怕是你修出来的了,继续换件吧慢慢修,一定会修好的,也对你的技术提高有用。
回复
发表于 2010-4-18 21:09:00 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
次级输出整流二极管。性能不好引起带负载能力差。我试过可以修复。QQ491715044
回复
发表于 2010-4-18 22:33:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
39# fogwizard
我建议你是这样子:
单独接12V负载,看5V和3.3V会不会掉
单独接5V负载,看12V会不会掉,这样基本就可以判断是初级还是次级的问题.
我会一直关注,希望你能修好这个电源
回复
