查看: 1444|回复: 0
[显卡维修]
6500GT 128M 128B 花屏维修
发表于 2010-4-15 23:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6500GT  双128  ,
     正面,               反面
             U1      U5
             U2      U6
     GPU                      GPU
             U3      U7
             U4      U8
测试结果如下
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS   EBANK_1 ERRORS
FBA[31: 0]         8459008          8477952
FBA[63:32]               7          8469818
External Bank 0 Failing bits:
   A03 A34 A35 A49 A50 A51
External Bank 1 Failing bits:
   A03 A43
Read    Error Count: 4576539
Write   Error Count: 20830246
Unknown Error Count: 0
  已判断A03 是U6
  短接了U6 1 2  脚
换了U6 U3 后
测试结果如下,
FBA[31: 0]               0                0
FBA[63:32]               0          8469818
   A41 A43
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8469818
  换掉U6后正常
     共坏3片显存,   U3 U4 U6
