查看: 3078|回复: 5
捷波悍马HA03的奇怪故障
发表于 2010-4-15 21:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后CPU风扇显卡风扇都转,诊断卡无反应。
按下开机键,开机正常,能进入系统,诊断卡跑码正常。
关机后,CPU风扇显卡风扇依旧转诊断卡无反应。
每次都要在插座那儿断电。
发表于 2010-4-15 22:05:52 | 只看该作者 �
把风扇插口  改个 地方 SYSFAN
发表于 2010-4-15 22:15:12 | 只看该作者 �
跟一下那CPUFAN的线路呀?有12V吗
发表于 2010-4-15 22:51:10 | 只看该作者 �
量一下I/O的跳变是否正常,这是主板没有让ATX电源断电
发表于 2010-4-15 22:54:41 | 只看该作者 �
我也有张V星945集成显卡的主板也这样,电源一上电,风扇就转,按开机键正常,装系统什么多没问题,关机了风扇照样转,到现在也没解决
发表于 2010-4-15 23:15:22 | 只看该作者 �
会不会是绿线的三极管短路了
