查看: 2214|回复: 11
东芝TE2100无待机电压
发表于 2010-4-15 16:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
东芝TE2100待机电压0.004,电源开关无电压,此机器通病接口处已经加焊,无果,后经测量如图,是不是确定电源管理芯片IC8972损坏!
控制开启信号来自下面
发表于 2010-4-15 16:13:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种机器是两板间的接口松动,重新加焊一下就可以
发表于 2010-4-15 16:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
已经加焊过了呀!都补过了,一根根测过,没有问题!
发表于 2010-4-15 19:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么没有人知道啊
发表于 2010-4-15 20:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
Q8800是P沟道的管子G极电压只要有5V就可以正常工作。
发表于 2010-4-15 20:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回楼上,关键它的电压G和S极一样,同是15伏,不会导通啊
发表于 2010-4-15 20:30:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红线接口的三、四脚有没有电压,从适配器经过一个二极管和保险过来的
发表于 2010-4-15 20:57:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
P管 VG=VS也会导通  按你画法Q8800应该导通  Q8803 G极无电压 只是控制不了Q8800得开关而已了
按你得画法Q8800已经损坏管
发表于 2010-4-15 21:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天修了这个型号的机子,最后是换了个电源板才修好的
发表于 2010-4-15 21:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个I/O发出的信号应该是高电平驱使Q8803导通从而拉低Q8800G极电压,按照P沟道MOS管特性就会导通。怀疑也是I/O有问题。或者是看后极是否有短路不良引起I/O保护不发出这个信号
发表于 2010-4-15 22:09:03 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
那个座子不好焊,一般焊过一次,再焊的时候都不起作用了
发表于 2010-4-15 23:11:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先把Q8803的G级高电位找出来,换个I/O试下
