查看: 19224|回复: 10
华硕的主板开机检测卡显示FE
发表于 2010-4-13 16:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天有一台式机,不能开机.用检测卡检测为FE,风扇转,请高人指点是什么地方坏.?
发表于 2010-4-13 17:06:18 | 只看该作者 �
电源管理芯片!
楼主说的太含糊啦!  那可多啦! 事不过cpu吧!
发表于 2010-4-13 17:20:16 | 只看该作者 �
换了cpu,也不行.
发表于 2010-4-13 17:23:22 | 只看该作者 �
而且CPU发烫
发表于 2010-4-13 17:29:28 | 只看该作者 �
你说清楚点好不好,内存电压有没,南桥有复位没有,CPU主供电有没
发表于 2010-4-13 19:25:00 | 只看该作者 �
CPU发热 证明CPU供电应该正常  电源IC工作了  时钟电路也应该正常吧   说的不仔细 其他的 就问题多了! 比如复位 PG信号 ……
偶是新手 分析的有问题的话 还请多多指教
发表于 2010-4-13 20:20:05 | 只看该作者 �
LZ吖。很可能自保了。你多打点导热硅胶看下。能解决您的问题吗?
发表于 2010-4-13 20:29:55 | 只看该作者 �
这问题太抽象,FE是乱码,相当于不跑码吧。修供电先
发表于 2010-4-13 20:53:43 | 只看该作者 �
fe是不检cpu,有无供电和虚焊的地方。楼主还需有继续查。
发表于 2010-4-17 15:33:17 | 只看该作者 �
说清楚点大家才好给你解决问题
发表于 2010-4-17 16:24:08 | 只看该作者 �
楼主要说清楚啊 不然大家没办法帮助你啊
